Не гаснет лампочка ASD
Гарри Леоне
Привет ребята,мерс 124 1995г. поменял лягушку тормоза,не гаснет лампочка ASD,подскажите пожалуйста что делать
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
можно так, а можно подъехать к СТО и считать ошибки диагностирующим компом)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Гарри Леоне
Привет ребята,значит я сделал самодиагностику,ошибки не выявила,лампочка моргнула 1раз,т.е.-ошибок нету.Лампочка ASD продолжает гореть.Сверху треугольник при открывании замка зажигания загорает,но при забуксовке не загорает ,как это было раньше.Подскажите вредно ли когда горит ASD,что делать?
nsgdima
Санкт-Петербург
А лампы тормоза то гаснут? А то у меня после замены лягушки и лампы не гасли и в итоге ASR светилась ... оказалось штоки у них разной длины бывают ...
Штоки у них ОДНОЙ длинны!
Только при установке шток надо выдернуть до упора! При установке нажать педаль тормоза! После установки педаль отпустить и она продавит шток до нужного размера!
nsgdima
Санкт-Петербург
У меня стояла вот такая, короткая, после замены вакуумника пстоянно горели стопы, вытащить там ничего не представляется возможным, нашел вот такую на разборе, все работает ...
    110,6 КБ · Просмотры: 243
    128,5 КБ · Просмотры: 115
Дёрните на своей старой за шток посильнее!
Увидите что произойдет!
Не бойтесь - не оторвёте! :D
Документ
И перевод текста:
Стопорный выступ (S9b) нажмите, поверните 2-контактный выключатель стоп-сигнала (S9) и вытащите.
Приводной штифт (S9a) вытяните до упора, чтобы получить максимальный ход
"а".
Педаль тормоза (24) нажмите вниз. Вставьте переключатель и поворачивайте до
тех пор, пока не войдет в зацепление стопорный выступ (S9b). Затем отпустите педаль
тормоза (24).
Примечание
Ход срабатывания регулируется автоматически.
  • Концевик тормоза.pdf
    216,9 КБ · Просмотры: 262
nsgdima
Санкт-Петербург
Да дергали, сильно дергали, сильнее дергать побоялись сломать ...
Vетер
