Не идет команда на бензонасос
Адам6905
Здравствуйте, помогите пожалуйста, машина MB w210 3.2мотор, 112m, 4matic
VIN: WDB2100821X014001
Причина поломки: Не поступает команда на бензонасос, бензонасос рабочий проверял напрямую через АКБ.
P.S.Приехал на работу без проблем, после работы завожу машину насос перестал качать.
Не могу найти реле и предохранитель на бензонасос, подскажите где искать?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Под задним сиденьем ищите. № 102
CImage.ashx
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
102 конечно! Сорри, сбойнуло на второй раз )
Адам6905
Нашел, но только странно я другое реле ставлю все равно команда не идет на насос, а на реле откуда идет команда? Мб предохранитель?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
30,87+ основной,86+зажигание, 85-масса, 87,30-выход на исполнительный механизм. 86,85 управление, на Вашем авто блок управления двигателем руководит через 85 клемму. 30+87-работа механизма напрямую.
Адам6905
Это контакты на реле?
Адам6905
Всем большое спасибо!
Проблема устронена заменой реле.
Alexandr_Ivashko
