не могу открыть машину помогите!!!
Игорь161
W 210 E230
автошкола
мурзик 420 в 210 кузове, сел полностью аккамумятор и штатный брелок не открывает!!! ключ от зажигания к личинкам не подходит что делать? подскажите пожалуйста!!!
yuch320
W210 320
засовывай отвертку в личинку и сворачивай её, потом дверь разберешь и тягу с личинки снимешь
Игорь161
W 210 E230
автошкола
Спасибо за подсказку!!! но не помогло.
Ключ тока в багажник залазиет((((
На водительской двери личинки нет,тока ИК приемник, а на пассажирской двери ни ключ ни отвертка больче чем на 2-3 мм не залазиет!
Думаю попробовать капот открыть или рамку двери отдавить. что лучше будет?
замок откроется от внутренней ручки или нет???
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
На водительской двери не может не быть личинки. Надо просто снять пластмассовую заглушку возле ИК-приёмника, под ней и будет личинка.
А ещё можно поступить намного проще: если у авто нет защиты под КПП и есть зарядное устройство, то можно снизу спокойно прикрепить плюсовую клемму ЗУ к плюсовому проводу возле вала идущего к рулевой рейки (провод прикручен к кузову и идёт на стартер). И спокойно зарядить АКБ, а затем с брелка открыть двери.
Marfil
W414
вд, жидкий ключ, много, очень много, и все промоет..
Игорь161
W 210 E230
автошкола
есть подозрение что в личинке обломок ключа- на штатном брелке с ЦЗ ключ обломан, а к зажиганию обычный ключик
Mers-Bz
Игорь161, а в машине нет стекла, которое давно хотели заменить?
Игорь161
W 210 E230
автошкола
на водительской точно нет!!! две лампочки красная и зеленая заподлицо с ручкой ничего не отковыривается.
За подсказку с проводом на стартер спасибо... завтра попродую поддомкратить посмотреть... плохо только то что грязи под машиной много и стоит вдоль дороги((( народ бдительный оказался))) думали что угнать пытаюся,седня целый день возле нее колдовал,ментов вызвали замучался обьясняться!
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Зачем сразу менять?
Тут недавно где то на форуме была тема, как чуваку на стоянке то же на 210 как то отдавили (ли выдавили) стекло в задней дверке ничего не разбивая и не ломая. Поищи, может получиться повторить.
Игорь161
W 210 E230
автошкола
:)лобовое немного лопнуто, но менять не собирался:icon_idea:
А вот ржавую решетку на капоте не прочь поменять,тока знать бы что так капот смогу открыть!?
petr78rus
  • C_E.pdf
    110 КБ · Просмотры: 219
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Я же не знал, что авто дорестайлинговое. У меня в рестайле и в водительской дверке есть личинка.
Капот открыть как по мне так нереально (смотрел у себя)
Marfil
W414
ключ ломается заподлецо.
тут без подозрений, не парьте...
Витaха
Е430 2001г
Работаю
может попытатся открыть капот , если знаешь как проходит трос к замку капота каким нибуть крючком потяни за него,
Так а капот зачем?АКБ под задним сиденьем.
levstep07
если проблема в аккумуляторе подними переднюю правую сторону, там из кузова выходит клемма к проводу стартера, прикуриваешь плюс от другого авто прямо на эту клемму, а минус на кузов и проблема решена!!!!
Игорь161
W 210 E230
автошкола
Всем спасибо за советы, щас буду пробовать открывать...
привезли большой домкрат с шиномонтажа буду пробовать снизу подлезть, только пока что в теории представляю как к проводу достать, к стартеру наверно вообще не подлезешь там же защита:icon_question:
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Левую сторону!
pavel_
W210 E320 1996 год WDB2100551A182053
ЗАО "Юлмарт"
Попросить акум у кого-нибудь и крокодилы (для прикуривания) и подключить с низу на + провод ну и - соответственно)
dzhafar
