Не могу завести 601 мотор (w124) , на ходу заглох, и больше не завелся.
Валера1998
Заглох в ходу , как бы соляри нет.Теперь откручываю подачу к фильтру , и там соляри нет , в баку (30л). Перед фильтром есть какойто бочёнок , к нему много шланг подсоединено и подача в том числе ! Что ето? Зачем надо? Можно ли напрямую , с бутылки. + дул в шланг подачи от фильтра не могу продуть! Нормально ли ето? Ётот бочёнок не клапан какойто ли? Может он не пропускает?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Фильтр давно менялся? Может просто замерз конденсат (вода) в солярке.
гараж
601 глохнет на ходу только когда саляра кончается ,(полный пипец не рассматриваем) Ётот бочёнок не клапан какойто ли? ----- это типа термостата для топлива-----можешь мимо него шланги пустить
Gur-man
если соляра летняя то она парафинизируется и можете фильтра менять но это не поможет хоть полный бак будет.можно 5 литров 76 бензина а лучше керосина в бак но систему стартером не прокачаете по морозу. только со шнурка пока не перемешается, потом будет заводится со стартера.
Vinchesster
