Не открывается багажник! HELP
Leo Astafyev
Добрый день, являюсь владельцем CLS W219. На днях открыл багажник с пульта, кинул сумку, закрыл кнопкой на крышке и больше мой багажник не открывается) НЕ открывается ни с пульта, ни из салона, в общем никак кроме ключика в личинке) При этом ещё перестали гореть лампочки подсветки номерного знака. Открывая его ключом получаю следующее, багажник открывается, лампочки загораются, а когда нажимаю на закрытие, крышка опускается наполовину и останавливается, приходится закрывать рукой. Может кто сталкивался, подскажите!ж
S
sergeyklenov
Гость
Нужно старом посмотреть ошибки.
Скорее всего потенциометр сдох, перетерся. Продается отдельно, стоит в багажнике слева под обшивкой на блоке привода.
номер: A2118201597
ecom
Почти аналогичная проблема, вчера при открытии багажника от только отщелкнулся и поднялся на 5 см вверх, открыл рукой, закрываться с первого раза кнопкой не стал, со второго получилось. Теперь имеем: кнопкой из салона, пультом, ручкой с улицы не открывается, личинку проворачиваю, но на ручку не реагирует. Помимо этого загорелись ошибки по подсветке номера и заднему центральному стоп-сигналу.
Как открыть багажник?
Dukesha
Если личинка поворачивается, то на ручку должен реагировать, они единое целое 1550134798163.png , а судя по ошибкам с лампочками перетерлись провода которые идут по левой петле багажника!
ecom
Если личинка поворачивается, то на ручку должен реагировать, они единое целое Посмотреть вложение 126567 , а судя по ошибкам с лампочками перетерлись провода которые идут по левой петле багажника!
Все верно, удалось открыть багажник личинкой, провода уже подвергались ремонту, некачественному. Сейчас все восстанавливаю
    1,1 МБ · Просмотры: 643
Slaventiec
