не отпирается водительская дверь на морозе
vasya2
добрый день мерсоводам!
мерс е240 W210 1998 г.вып. при необходимости выложу VIN
проблема в следующем:
На холоде не открывается блокировка водительской двери. все остальные работают без проблем.
после долгой стоянки, при нажатии на кнопкуо открывания замков двери,
пипка ( та, что вылезает при разблокировке из-под обшивки) остается на месте.
если залезть через пассажирскую и дернуть изнутри водительскую дверь за ручку, то дверь открывается,
пипка вылезает, но при отпускании ручки она снова прячется в недра двери.даже пытался удержать ее во внешнем положении - не удалось!
после непродолжительной поездки снова работает как положено. кто сталкивался с подобным? в чем проблема?
diusha
я бы начал со снятия-установки-чистки-смазки замка
vasya2
Я тоже со смазки начал, не помогло! смазывал WD-шкой не разбирая замка!
сегодня по новому заклинило! уже в открытом состоянии!
повторяюсь клинит не сам замок а именно эта "пипка".
igorekxxxx
смазывать надо скорей не механический замок,а маленький электрический,без разборки здесь не обойтись.Редко,но помогает..
DmitryS
Привод замков вакуумный. Не претендую на истину, но позволю себе предположить, что проблема в вакуумной линии, например конденсат, который скопился в трубке, замерзает на морозе, поэтому при открывании замка изнутри в его вакуумной камере создается противоположное разряжение(извиняюсь, не знаю как точнее выразится) которое и тянет назад механизм. Разобрать, снять вакуумную трубку с замка, и второй конец с компрессора хорошо продуть, заодно все смазать. Думаю должно помочь.
Danyel
E300 W212
Подольск
сегодня по новому заклинило! уже в открытом состоянии! ....
Не претендую на истину, из собственного опыта: WD-40 хороша, когда надо гайку "прикипевшую" открутить, замок замёрзший срочно открыть и т.д. Но после применения остатки WD надо по возможности удалить (протереть) и нанести уже нормальную смазку. Имхо, WD-40 обладает хорошей проникающей способностью, но оч. гигроскопична - обработанные ей детали становятся ещё более подверженными коррозии и ещё больше в дальнейшем "прикипают". Да и для лакокрасочного покрытия WD-шка не есть гут!
з.ы.: Я, например, перед зимним сезоном обрабатываю замки силиконовой смазкой. Мне кажется эффект есть.
vasya2
ок. значит, разбирать буду, а там... вскрытие покажет! :shock:
Danyel
E300 W212
Подольск
Набрёл в разделе FAQ на информацию по WD-40: https://mbclub.ru/faq_81.html
Теперь это не только моё мнение.
diusha
при смазке обратите особое внимание не на механизм замка, а именно на механизм запирания ЦЗ. может и "пипка" туго в обшиве двери ходит
zjaba
передние двери на морозе не открывались... Разобрал всё,промыл в бензине,смазал силиконом, в том числе и пневмозамок внутри, теперь всё ок!!!!
vasya2
действительно очень похоже на то, что там заледенел кондесат и образуется "разряжение". пробовал разобрать замок
, обшивку снял. добрался до замка, дальше не решился. на холоде разбирал, боялся что треснет пластиковый элемент какой нибудь замочный.
P/S после снятия обшивки прогрел всю внутреннюю часть чуть теплым воздухом из фена - все заработало! на морозе опять глючить будет!
vasya2
как замок снимал? желтый патрубок это пневмомагистраль?
ВладимирБайк
