Не подается вода на стекло
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Добрый день.Беда в том,что при нажатии на рычаг,дворник работает,а вода не подается.Моторчик сняли,пустили на прямую работает.Где искать?Спасибо
WDB2100701B336039.
Serg2005
ML-350
Начальник
Дуньте насосом в магистраль от бачка, может забился шланг или обрыв.
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Если забилось или обрыв,все равно бы при нажатии моторчик работал бы,а он молчит.
Serg2005
ML-350
Начальник
Если мотор живой, смотрите предохранитель, проводку, разьемы.
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Предохранитель живой,остальное надо смотреть
dzhafar
