Не поднимаются обороты выше 1400/ проблема с адаптацией дроселя
mert995
Всем доброго времени
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
Заводишь машина при запуске поднимают обороты до 2 с копейками хлопок
Обороты падают до 1070 при нажатии в пол обороты максимум 1370
Машина работает нестабильно
Это все после снятия акб в багажнике и отсоединение фишек от блока с права под капотом
Подцепили ланч показал ошибки по дросселю 0507
И 2е по лямбдам
Пробовали откалибровать дроссельных в ручную 2е положение ключа 90 сек запуск нефига предположения калибровка не происходит из из проблем с дверями
Ланч тоже не калибрует ошибка выходит что нет соеденения с компом
если заводишь и сразу педаль в пол подержишь чутка сбрасывает обороты до 680 и работает стабильно обороты поднимаются до 4 тыс В ’Р’
1999года винWDB2200751A0321**
Vinchesster
