Не приятный звук в двигателе
Sergio66rus
Мерседес 814 364la (140лс)
Приветствую всех,ребят подскажите куда начинать копать,двигатель на месте работает хорошо ни каких посторонних звуков при езде в гору в нагрузку слышен стукачок или цоканье,в период этого времени когда начался этот посторонний звук лопнула трубка тнвд-форсунка 4го цилиндра, ну может это совпадение или может форсунка подстукивает?может быть такое? а так масло как жрал 1л на тысячу так и жрет уже как два года,тяга нормальная не дымит не греется,вскрывал клапанную крышку клапана зазоры проверил нормальные,уже проехал наверное с этим звуком тысячи 4 и звук уже стал по громче,главное на месте не слышно этого звука хоть загазуйся,как на ходу в горочку в натяг сразу появляется,масло лью шел римула р4 15-40,покупаю только в канистрах не на разлив в проверенном магазе,что может быть может подкинете мыслю?кто что думает?заранее благодарен за любой отзыв.Мерседес 814 ом364la(354.920)
Rosta 817L
Скорее всего мало топлива вот и стучат,у меня так было.топливную аппаратуру надо на стенд.
Mers-Benz
Если в нагрузку только... то скорей всего форсы
vitaliykg
может на апаратуре клапан нагнетательный не держит открути трубки от аппаратуры и покачай ручной подкачкой если топливо будет вытекать то точно нагнетательный ,больше топлива впрыскивается вот под нагрузкой стук появляется ,
Stanislav_k
