не проигрывает диски, CD ERROR, w219
woowap
Здравствуйте! Подскажите что делать, раньше работало все, теперь при попытке запустить CDC диск, пишет на каждый диск CD 1 ERROR, СD 2 ERROR и т.п.
и обычный CD тоже перестало работать, оно стало неактивным, просто не нажимается, CDC нажимается, диски принимает, отдает, но не запускает, дело 100% не в дисках, потому что они работали там, чистые все, без царапин, и в один прекрасный день, загорелась там ошибка про аккумлятор, и потом перестало работать это, AUX проигрывает, именно диски не проигрывает
Извините если что не так, первый раз на этом форуме, и машина у меня первая
    72,4 КБ · Просмотры: 493
Dukesha
На диагностику, и попробовать перезапустить оптическое кольцо! Как вариант отключить аккумуляторы минут на 10-15, но "Старухой" надежнее!
woowap
подскажите, как это сделать? или наведите хотя бы примерно
Если я отключу аккумуляторы, у меня из-за этого ошибки не возникнут в компьютере?
Можете чуть подробнее сказать, что это означает, "Старухой", новый владец, нуб)
У меня просто есть чел, который понимает чуть чуть в этом, просто мне нужно его на проблему навести, чтоб он исправил, некоторые термины ("Старухой") и т.п. он наверное не поймет просто, да и я не понимаю
При диагностике ошибки не было там у магнитафона
Dukesha
Старуха- это дилерское диагностическое оборудование StarDiаgnosis! У кого он есть и умеют им пользоваться,знают как перезапустить оптическое кольцо!
Если правильно отключать аккумуляторы, то ни чего не произойдет кроме сброса настроек времени, даты, возможно запомненных радиостанций!
woowap
Отключение аккумуляторов не помогло, буду теперь пробывать второй вариант, "перезапустить оптическое кольцо "
vsolin
