Не работает центральный замок, сигнал, магнитола
Nicos
MB E280 1998г.в. 4matic VIN-WDB2102811X018410
Люди добрые помогите!
Не работает центральный замок, сигнал, магнитола.
Нашел под задним сиденьем в блоке предохранителей сгоревший предохранитель под номером 5. Начал менять на новый. И новый тут же сгорел. Похоже где то коротыш в проводке. Подскажите в чем может быть проблема с чего начать копать?
Машинка: MB E280 1998г.в. 4matic VIN-WDB2102811X018410
Заранее спасибо!
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
коротышь не так то просто отыскать . схемой нужно вооружиться . вместо преда вставить лампочку , а лучше цешку и постепенно отключать потребителей . как погаснет , так в эту сторону и копай . куришь ? начни с отключения прикуривателя
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Пред И5 25 А система единой блокировки замков, звуковой сигнал (при наличии противоугонной сигнализационной системыEDW)
Радиоприемник
Многодисковый проигрыватель (CD-changer)
Бог в помощь:)
Nicos
Не курю.:) Прикуриватель работает. Но начну с его отключения:) А дальше по вашему совету.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
там внутри шайба плавкая , если он вдруг клинанёт во вкл состоянии , то чтоб авто не сгорело , шайба плавится , коротышь , пред сгорает , прикуриватель выкл . отсоедини с него фишку , если поможет , то это самый лёгкий путь к выздоровлению авто . если нет , продолжение следует
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
если нет !!!
лезем под сидуху . находим пред горящий , подключаем цешку вместо преда . звенит . коротышь есть . смотрим схему ( со старфиндера , бывают косяки там , но за неимением виса , потянет ) с пятого преда выходят три провода 5А , 5С , 5В . либо как сапёр кусачками , либо другим , более благородным способом , поочерёдно отчленяем провода с преда . как цешка звенеть перестанет , в том проводе коротышь
    79,9 КБ · Просмотры: 288
    39,6 КБ · Просмотры: 368
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
5а это вроде антенный усилитель в задней левой стойке ( могу ошибаться , херово с английским )
5в это мафон и прикуриватель . сигнал наверно тоже на нём сидит
5с это компрессор центрального замка под сидухой .
на сегодня хорошь . пиши по результатам
Nicos
Проблему нашел.Оказалось что фишка на компрессоре центрального замка была оплавлена до такой степени что контакты перемыкали создавая к.з. Провода подходящие к фишке перекусил(фишка не вынималась). Разобрал компрессор а там даже плата уже сгорела.
Теперь нужен компрессор.
Gri007
