Не работает command.
19691
Мерседес 212 д 2009 г.Приветствую всех.Пропал звук и перестал работать command .Ошибки u1151 группа выключателей систем предупреждений,Sam,front,спереди,постоянное значение и u0147 шина can шлюз,,связь-телематик,прерывистый.Подскажите ,где примерно начать копать? Предшествовало до этого события(а может совпадение)- глюк блокиратора замка.Один раз не сработал блокиратор,подвигали рулевую колонку ь.е рулем вверх аниз ,заработал.Пока работает,Заказал эмулятор блокировки.Чуть позже скину вин.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
VIN будет к стати . А почему не сразу ? Клиент приедет чуть позже ?
19691
Причем тут клиент? Документы в гараже остались,сходил,забрал.WDD2120031A030830
19691
Что,никто не сталкивался с подобным?
Danyel
E300 W212
Подольск
Наверняка кто-нибудь да сталкивался.
Но это не ресурс техподдержки Mercedes 24/7, это форум. И сегодня суббота, а в выходные людям свойственно отдыхать. Пожалуйста, учитывайте и этот фактор.
19691
Понятно, спасибо.По возможности буду ждать.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Проверяйте питание согласно электросхемы. Блокиратор скорее всего не при делах.
  • Электрическая схема блока управления аудиосистемы (RD).pdf
    863,5 КБ · Просмотры: 6
19691
При снятии магнитолы выяснилось,что на оптоволоконной фишке с двумя красными глазиками,куда она вставляется в саму магнитлу в колодке,нет ни на одном красного свечения при включении магнитолы,но при направлении света из фанарика,начинает моргать красным один глазик,так должно быть?И ещё вентилятор охлаждения внутри магнитоле крутится т.е.работает когда включаешь зажигание.
При снятии магнитолы выяснилось,что на оптоволоконной фишке с двумя красными глазиками,куда она вставляется в саму магнитлу в колодке,нет ни на одном красного свечения при включении магнитолы,но при направлении света из фанарика,начинает моргать красным один глазик,так должно быть?И ещё вентилятор охлаждения внутри самой магнитоле крутится т.е. работает когда включаешь зажигание .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Кольцо в обрыве. Подключи диагностику чтобы определиться какой компонент шины MOST не отвечает.
19691
Можете пожалуйста объяснить?.Случайно обнаружил.Фишка оптоволокна ,которая вставляется в колодку комманда,один провод с глазиком я непроизвольно согнул возле входа в колодку и заморгал красным глазик на другом проводе,отпустил изгибпровода, пропало свечение.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Что объяснить ? MOST ...Multimedia Optikal System Transfer .. Высоко скоростная шина передачи данных мультимедиа . Все компоненты закольцованы. Один выпал и шина не работает. Так же к каждому компоненту есть провод Wake Up для пробуждения и диагностики. Оптические трубки не терпят жестких перегибов . Повторяю , подключите Xentry и не гадайте на кофейной гуще.
19691
Проверили старом,хентри.Там на кольце всего два блока,command с усилителем и чейнджером внутри и блок интерфейса.Кольцо целое ,питание есть на магнитоле.Ошибки те же.Вайкап пооверили, пробуждение,два раза моргнул красный свет и всё.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Смотрите шлюз . N125/1 .
  • Электрическая схема блока управления медиа-интерфейса.pdf
    735,2 КБ · Просмотры: 7
19691
Подкинул другой command, работает.Похоже причина в неисправном родном commande.Только язык стоит немецкий,нужен стар или можно в настройках перевести?
Нашёл в настройках русский язык.Благодорю в помощи DOKTORA,в решении моей проблемы и что не остался в стороне.Удачи Вам!
19691
sozo
