Не работает Command
Ошибка только на AGW ,нет ни на разрывы и так далее
конфигурация блока управления AGW не соответствует действительному состоянию!!
А эта ошибка как раз и говорит что конфигурация оптического кольца нарушена!
Сейчас попробую сделать скрины с симулятора о чем говорит эта ошибка и как её исправлять!
ВикторПадалян
Спасибо
Vasjok3
Всем Привет !
Возникла проблема с комманд , W221 VIN WDD2210221A079971 , все работало , после того как машина провисела на подъемнике неделю (снимали задний мост , выхлопную трубу , и кордан) комманд как будто завис на мп3 ( так как если даже вытащить карту с мп3 , при включении экран все время загорается на воспраизведении мп) , на кнопки все реагирует , новигация работает (но без звука), диск не воспраизводит ,радио даже станции не показывает . ранее бывали проблемы с усилителем из за сырости , но все решалось прогревом салона , но тогда все воспроизводилось ,только не было звука .Пробовал отключать два аккумулятора на 15-20 мин , все предохранители проверил . Подскажите в чем может быть проблема!
Mrploff1980
Добрый вечер.
Совсем недавно приобрел Команд 2.0, поставил на 210й, все норм, АУХ сделал, диск не читал — почистил линзу — не помогло)
Решил поменять кнопки-крутилки, разобрал почистил, ставлю назад — не работает, не включается, ни на что не реагирует, но внутри гудит.
С горем пополам экран загорелся, но кнопки не реагируют, ни вкл/выкл, ни громкость, ничего, кроме нескольких кнопок и то не правильно: кнопка SYS включает радио, кнопка Экран включает ТВ, кнопка Кривая Стрелка включает Диск и он работает), кнопка Стрелка влево включает Телефон.
Почитал что причиной может быть залипание кнопки, еще раз разобрал все почистил…результат тот же.
Помогите советом или что это может быть, может кто сталкивался.
Спасибо
SASHA 0907
Всем привет.соmmand ни включаться все работал утром вышел он ни работает ,другой ставим все работает куда копать может кто подскажет? пожалуйста.
Lucifer061
Ребят 212 15 года стоит магнитола Audio20 NTG 5.1. Машину зажигаю, включалась магнитола через 10-15мин, а потом ещё больше времени понадобилось. Что может быть? Были у кого-то такие проблемы? Вообще ничего не показывает, но после включения работает идеально, но как вытащу ключ и обратно засуну, тоже самое
RakutsArtsiom
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, машина w220 2002 г.в
Команд включается, 5 секунд горит потом тухнет,сразу же включается и через секунду тухнет, на кнопку например радио нажмёшь он начинает опять этим же порядком работать. Интервалы работы полностью одинаковые.
Johnsonnew
не исправен один из компонентов аудио системы.
Gendalf2020
Здравствуйте.
Как и у всех, загорела звезда при загрузке command . Авто WDC1641221A104920. Снял ,пропаял все гребёнки внутри. Сейчас наблюдается следующее: после перезагрузки кольца ( вынул- вставил разъем магнитолы) все прекрасно работает: сам команд, блютуз , сд. ДВД пока отключил, который в магнитоле физически. После того,как автомобиль постоит и уйдет в сон, насколько я понимаю, команд не просыпается и снова звезда только.
Yuriy1984
Здравствуйте братья по несчастью! 221 WDD2211821A393520. Проблема такая машина стояла на солнце и было довольно жарко, завёл машину подождал пока остынет салон, сел в авто и понял что дисплей не включился, не работает ничего не камера, не навигация, в динамиках тишина. Поехал на диагностику сказали ошибок нет, предложили оставить машину "поковырять" , но гараж этого мастера невнушал доверия и я его первый раз видел так как проездом был в этом городе.Преды все проверил все целые. Может кто подскажет с чего начать или к кому обратиться в Воронеже или в Мурманске?
kolayolegovic
Омск
Други, подскажите, помер команд, предыдущий хозяин вокнул аудио 50, с ним я и приобрел авто. Теперь хотел поставить родной команд, приобрел б.у. собственно проблема в том что не горит экран, радио играет переключает все нормально. кнопки вроде и работают но куда копать?
win WDB2110421A278917
Nailbai
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Три месяца ездил со звездой на экране и с одним каналом радио!Сегодня решил снять команд открутил жеский диск. все диски заиграли, даже ДВД! Вопрос; что сделать с диском Навигации? Прошить как то? или? 2 года навигация работала!
Mercedes GL GL 350 CDI BlueTEC 4-matic VIN: 4JGBF2FE0BA690217
    414,4 КБ · Просмотры: 49
    1,1 МБ · Просмотры: 49
Johnsonnew
Машину мы должны угадать?
Нужно проверить состояние ХДД и при его работоспособности как миниум профлешить, если не поможет восстанавливать структуру вручную.
19691
Добрый день,всем.Возникла проблема с command,мерседес 212д,2009 г.WDD2120031A030830.Не включается,не реагирует на кнопки, чёрный экран.Подкинул другой комманд,тоже самое только изменился язык с русского на английский на дисплее компьютера.Питание на колодке под номером 15,есть+,на оптике ,на самой колодке красный свет моргает при поподании на глазки освещения.
Диагностика своя ,ошибка С255-command,прерывистый,неисправность.Кто нибудь може,что посоветовать?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Так что конкретно не работает . Audio 20 или экран . Звук есть ? Питание на экран есть ? Связь с А40/8 есть ? Если язык изменился в комбинашке значит голова на связи .
19691
Добавлю к написанному,сделали диагностику,показало ,,Слишком низкое напряжение в источнике питания,, Аккумулятор зарядил,крутит хорошо.
Вадим Ал
