Не работает Датчик дождя?
Chris
Датчик дождя
Неисправностей старуха не видет, но при адаптации говорит - адаптация закончена, а в ошибках появляется, - адаптация невозможна....
ПОЧЕМУ?
TK1
Сервис мерседес
А после чего произошло и что в реальности не так работает?
Chris
После зимы стал работать как на первой скорости, но иногда доходит, что-то и работает прерывисто...
angel
Mercedes-Benz W221
Всем доброго времени суток.
После замены лобового стекла, перестало работать положение авто, т.е. дворники работают постоянно. При осмотре датчика дождя визуально установлен правильно. В чем может быть причина?
Заранее благодарю.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в китайском стекле
Звездочёт
схема электрическая питания датчика дождя
Подскажите пожалуйста ,датчик хандрит иногда начал , дождя нету а махает как будто включено на втором положении., стекло не менялось , до этого работал нормально . помирать стал сначала не дорабатывал , т е стекло уже мокрое всё а он спит и дворники не работают , потом получалось так что включишь в первое положение при мелком дождике , он много много намахает , и приходит потом в себя и работает нормально
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
Никто не в курсе, датчик отдельно меняется? У меня не работает, старуха пишет перегрев датчика.
Pilot 737
W220 S320L
VIN:WDB2201651A304693
Всем доброго.
Поменял лобовое (pilkington) по VINу,датчик не работает. В нете нашел статейку что его надо сажать на какой то спец гель.Так ли это? Если есть возможность скинте WIS замена лобового. (Ошибки не смотел,только собрал,до этого работал) И можно его как нибудь проверить?(без старухи)
S320silver
S320L-2002год
Всем доброго.
На своей машине тоже менял лобовуху (Pilkington) по VINу ,датчик не заработал (до замены работал).После нормирования на старе датчик заработал как надо.Никакой гель не нужен.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Тоже менял без всяких гелей.
dzhafar
