Не работает обогрев заднего стекла
efim13
Доброго времени суток друзья.
Сталкнулся с такой проблемой, не включается задний обогрев стекла.на сколько я знаю, при температуре ниже + 5гр.должно включатся автоматически заднее стекло и зеркала. Но у меня включаются только одно правое. Может и левое тоже работоло,но оно треснутое(от старого хозяина осталось).даже принудительно нажимаешь кнопку на климоте (обогрев стекла),тоже эфекта нет.кто сталкивался,поделитесь пожалуйста.
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Обогрев стекла сам не включается, только зеркала, если ниже +15. Обогрев стекла, кнопкой на климате, при заведенной машине.
Если неработает проверь предохранитель. Если он целый, надо смотреть контакты на стекле и проверять подается ли туда ток.
Если подается - пепегорел обогрев - замена стекла.
Если не подается - обрыв цепи - искать место обрыва.
Малая вероятность поломки кнопки.
Danyel
E300 W212
Подольск
Обогрев заднего стекла включается кнопкой, не автоматически. Для начала - самое простое - посмотреть контакты на стекле. Возможно, что были какие-то манипуляции с обшивкой, и просто задели/скинули клеммы.
efim13
Спасибо за совет
efim13
Спасибо за ответ
efim13
А по климоту не посоветуешь?
Denis238
