Не работает подогрев заднего стекла
german-pw
W124 300TD Turbo
Добрый вечер.
Вот и у меня перестал работать подогрев.
При нажатии на кнопку горит светодиод, при отпускании гаснет. Проверка предохранителей 1,2,10, пропайка реле (под капотом) ничего не дали. Снял обшивку (универсал), нашел реле, оказалось что от заднего дворника....
Проверил один контакт, прочистил, ок, второй - не могу открутить винт, сильно заржавел. Налил ВДшки, жду. Может в нем проблема?
Обьясните, как работает обогрев? При нажатии на кнопку реле контроллирует, есть ли нагрузка? Сам отключается? Какие есть функции?
Спасибо!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
возможно переломаны провода на завесах , прозвони колодку под пластиковой накладкой на потолке , там все провода на винтах ,
Bengaltiger
Добрый вечер.
Спасибо!
У меня прошлой зимой тоже обогрев сломался. В итоге провода окислились под обшивкой у задней стойки из-за разного сечения. Поменял 10 см проводов все заработало.
SANCHES441
