Не работает задний стеклоподъёмник W209
-ManoWar-
Сегодня утром при открытии двери , заднее стекло опустилось на 5 мм. как обычно и больше не поднимается. Приходится ездить с приоткрытым стеклом.:icon_cry: Подскажите, как снимается задняя обшивка, или скиньте номер тел. я перезвоню.
Супермодератор
Как разбирается.
  • Remove_install ornamental frame at side windows.pdf
    442,5 КБ · Просмотры: 450
  • Remove_install trim at C-pillar.pdf
    336,5 КБ · Просмотры: 311
  • Remove_install side paneling in rear.pdf
    867,5 КБ · Просмотры: 294
  • Remove_install seat belt with emergency tensioning retractor.pdf
    953,8 КБ · Просмотры: 377
  • Remove_install seat belt extender.pdf
    450,3 КБ · Просмотры: 265
  • Remove_install rear side window.pdf
    462,8 КБ · Просмотры: 281
  • Remove_install rear seat backrest side padding.pdf
    220,5 КБ · Просмотры: 508
  • Remove_install paneling belt in rear.pdf
    253,8 КБ · Просмотры: 257
Супермодератор
  • Adjust short stroke on rear side window.pdf
    79,4 КБ · Просмотры: 308
  • Adjust tension of rear side window.pdf
    129,7 КБ · Просмотры: 228
  • Adjust window transition of rear side window.pdf
    368,3 КБ · Просмотры: 228
  • Adjusting rear side windows.pdf
    152,2 КБ · Просмотры: 227
  • Fine adjustment of rear side window.pdf
    255,9 КБ · Просмотры: 320
  • Preadjustment of rear side window.pdf
    217,2 КБ · Просмотры: 238
ВладимирБайк
