Не работают кнопки стеклопод-ов на вод. двери не
ШАМСУДИН
Вечер добрый всем, у меня не поднимается стекла пассажиров с водительской двери есть какие то звуки реакции на нажатие кнопки и только через несколько попыток стекло может наоборот спуститься на нажатие вверх, а с кнопки на самих пассаж. дверях все поднимает и спускает.А также не открывается с кнопки багажник спасибо всем. w220 s320 2000г
Батоноff
не поднимается стекла пассажиров с водительской двери...А также не открывается с кнопки багажник спасибо всем. w220 s320 2000г
Находящийся в двери блок управления содержит CAN модуль, который и принимает и отправляет цифровые пакеты данных (или команд). В ПЗУ модуля записаны готовые пакеты команд для управления ЭСП дверей, сервоприводов водительского кресла и т.п.
Для примера: При нажатии на водительской двери на кнопку ЭСП правой двери электрический сигнал через систему резисторов попадает на драйвер, который преобразует его в цифровой и далее передаёт на процессор, который, в свою очередь, составляет цифровой пакет данных и отправляет его по CAN шине. В пакете данных содержится адресат - блок управления правой двери, который принимает данные и исполняет команду.
С багажником - всё так же, только адресатом будет являться задний САМ
Получается, что глюк, скорее всего, сидит в блоке управления водительской двери. Может это сырость на плате управления, может повреждено ПЗУ.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Емко и точно! А вот вопрос: а если для проверки блока ТСЖ перекинуть его с пассажирской двери, ну просто для проверки перевернуть фишки и просто на весу под соединить, что из этого выйдет?
Батоноff
В ПЗУ блоков управления уже записаны пакеты данных в зависимости от назначения блока управления. Потому если блок с задней двери поставить на переднюю, то управлять он всё равно будет исполнительными механизмами задней двери (или задним сиденьем, например). Таким способом можно (хотя бы) проверить исправность CAN шины.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ни че се.
sergei.bolshakov81@gmail.
