Не работают стеклоподьемники, не работает ЦЗ. Все предохранители в норме. w215 2000гв, V12
VSM
w203 w204
Tomsk 70
Всем привет.
w215 2000гв, V12, vin WDB215378........
Не работают стеклоподьемники, не работает ЦЗ. Фары передние горят сами по себе на БЛИЖНЕМ режиме, на перключатель света не реагируют.
Все предохранители в норме, в передних блоках SAM FL и FR, в заднем SAM под правой сидушкой пассажира.
Схемы смотрю через старфиндер он-лайн.
Колодки CAN шины только две: нашел только с зелеными проводами (белый зеленый) под рулевой колонкой, и второй в кабель канале справа у порога пассажира.
Найден обрыв проводов в жгуте переходе правой двери, восстановлю...
Прошу помощи знающих...
ПС. полы в дырах сквозных от коррозии, пол заливался похоже. щас машина вся сухая. Пытаемся оживить автомобиль
VSM
w203 w204
Tomsk 70
коды
скрины с лаунча
    58,9 КБ · Просмотры: 9
    64,1 КБ · Просмотры: 9
    63 КБ · Просмотры: 8
    64,1 КБ · Просмотры: 7
    70,7 КБ · Просмотры: 7
    64,7 КБ · Просмотры: 6
    61,8 КБ · Просмотры: 6
    57,4 КБ · Просмотры: 5
    68,8 КБ · Просмотры: 9
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Ну стеклоподъемники управляются на прямую дверными блоками без CAN
ZV блоком PSE с комбинированными функциями (пневматика) Может быть зеленый (вода)
По фарам висят актуальные ошибки , полноценно работать не будут пока не устраните.
Начинайте с проверки питания и осмотра разъемов на блоках и в порогах .
  • Мне нравится
Реакции: VSM
VSM
w203 w204
Tomsk 70
Вопрос по шине CAN
как диагнозится ее исправность.
На коннекторах нет сопротивления ни 60 ни 120
По напряжению похоже и через прозвонку на массу. на плюс...
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Согласующий резистор стоит не на всех колодках CAN а только на тех где есть трехпиновый разъем. Обычно 2,5В в режиме ожидания и + - В( H и L) при передаче данных но так не везде . 0В замыкание на массу 12В на плюс . Блок который определяет проблему отключает контроллер........ CAN BUS OFF смотри по диагнозе и количеству блоков на связи.
  • Мне нравится
Реакции: VSM
VSM
w203 w204
Tomsk 70
Прозвонил can-b линию от коннектора x30/5 (левый порог) до блока управления левой дверью N69/1 - провода не имеют замыкания на массу и между собой. Сопротивление между зеленым проводом и масой 22кОм.
Аналогично с правой дверью от коннектора can х30/4 до N69/2
Питание +-12V на блоки N69/1 и N69/2 приходит.
При подсоединении кан шины к блоку N69/1 на ней сразу 12 V, (замыкание на плюс +12V ?)
Получается блок N69/1 неисправен ?
    65 КБ · Просмотры: 5
    74,3 КБ · Просмотры: 5
  • x30 дробь 6_Cockpit CAN connector_interior left front footwell_215x_11.jpg
    27,4 КБ · Просмотры: 5
VSM
w203 w204
Tomsk 70
Вопрос как проверить точно исправность блока N69/1 и иже с ним N69/2
    16,9 КБ · Просмотры: 7
VSM
w203 w204
Tomsk 70
Есть кто может помочь разобраться с блоками N69/1 и N69/2
Питания на них приходят, но блоки не хотят поднимать опускать стекла. Мне надо восстановить эту функцию...
И Центральный замок надеюсь тоже заработает.
Пока продолжу с каном разбираться...
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Иногда читаю такое...... Мазохисты в общем. Скажу честно Вас не понимают, не могут настроиться на волну.
  • Мне нравится
Реакции: VSM
VSM
w203 w204
Tomsk 70
Что не понятного? Пытаюсь разобраться со стеклоподьемниками
Питание на блоки приходит выхода нет. Что в них ломается ?
Пока контрактный заказали на правую дверь. Не исключаю что будет тоже самое
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Что не понятного?
Сложно как то все. Врятли получите ответ. Да и будет 99,9 процентов тоже самое. Вот эта штука Вам поможет. Без обьяснений зачем и как.
    6,1 КБ · Просмотры: 6
VSM
w203 w204
Tomsk 70
Зачем тогда форумы такие? Контролько чтоб дальше убить все блоки? ЛУчше бы промолчали
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Тогда ищите людей которые будут на Вашей волне. Никогда не сделайте с таким подходом.
  • Мне нравится
Реакции: VSM
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Контролька первый враг диагноста. С ней только жигули чинить.
Заходишь в блок если на связи и смотришь статус кнопок стеклоподъемников. Только по твоим скринам их нет на связи. По практике если было жесткое КЗ или переполюсовка в бортовой сети то в первую очередь горят дверные блоки. Проверить только заменой на заведомо исправный. Какое сопротивление на блоке N69/1 [1] 3-4 пин (CAN)
  • Мне нравится
Реакции: VSM
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Шлюз живой ?
  • Central gateway control module, task.pdf
    37,8 КБ · Просмотры: 6
  • Power windows (PW), function.pdf
    88,8 КБ · Просмотры: 5
  • 215 Extended vehicle network (GVN) function.pdf
    89,9 КБ · Просмотры: 4
  • Мне нравится
Реакции: VSM
VSM
w203 w204
Tomsk 70
Там должны быть терминальные сопротивления ? По вкладке diagnostic для этих блоков пишут что мол смотрите 5 VAC номинал. Он есть скрин прилагаю от hantek осциллографа (другого с лучшими характеристиками нету).
Также добавлю что такого вида осцилограммы can на всех коннекторах Х30/4, Х30/5, Х30/6. Осцилку рассматривал, импульсы все ровные симметричные, можно с уверенностью сказать что CAN работает
    35,3 КБ · Просмотры: 7
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
CAN диаграмма отличная . Согласующий резистор стоит в каждом блоке на CAN шине . Если шина валится при подключении дверного блока значит блоку хана.
  • Мне нравится
Реакции: VSM
VSM
w203 w204
Tomsk 70
После пропаивания дверного блока FL заработала диагностика, но пинах CAN сопротивление нету.
Пропаивание FR N69/2 блока результата не дало
ВладимирБайк
