Не снимается с парковки w211
mixcreative
HEEELP не могу снять с парковки, вообще не как. Снимается только при нажатии кнопки для аварийного переключения, но в этом случае коробка едет только на 1 передаче и не переключается, через некоторое время может сама по себе начать работать, а и на приборке не пишет ни то что она на парковке ни д ни р в общем непонятка.
Johnsonnew
Аварийный режим, в сервис на диагностику и скорее пока не умерла совсем...
mixa 77
W211 e320 2002г.
Ты сначала расскажи кто и куда лазил корявыми руками.у меня тоже была такая хрень.это после того,как один мудрец замкнул блок esp.
Johnsonnew
Так дело в том что она переодически то работает. И вообще что с ней может быть?
Все что угодно...
Сейчас подождите, я карты ТАРО достану и будем угадывать что с ней :)
Не затягивайте процесс умирания коробки, она встает в аварийный режим, значит что-то работает не так, чтобы узнать что конкретно надо почитать ошибки и выполнить проверки.
mixcreative
Все что угодно...
Самодиагностики нет не какой?
sein
WDB 202080 и WDB 211080
лягушку проверь
у знакомого не снялась с паркинга на АЗС
посоветовал побрызгать ВЭДЭшкой на лягушку стоп педали
И он смог уехать
Но срочно менял лягушку тормоза
Так как система благодаря этой лягушке видит что педаль нажата и пускает к переключению передач
mixcreative
лягушку проверь
И он смог уехать
Точно не подходит т.к. на приборке не пишет даже букву P как будто коробки вовсе нет
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
Если ещё актуально, то была похожая проблема, только я с D не мог поставить на P (также пропадала индикация на приборке и коробка в аварийный режим падала), решил заменой селектора переключения передач, там тоже есть плата управления.
з.ы. правда ещё перед этим коробку заменил, что осталось на совести сервисменов-бизнесменов:(
Kostyanmb
W164 ML320 CDI
Vin:WDC1641221A215451
Подскажите код лягушки?
Kostyanmb
W164 ML320 CDI
сорри, wdb2110061fa044070
Lock5.5
