Не срабатывают доп. вентиляторы
Mikun
Датчик давления фреона B12 умер (замкнут или нет контакта). Поэтому вентиляторы на первую скорость не включатся.
Прошу помощи, не срабатывают вентиляторы на 1-ой скорости при включении кондея, да и без него только начинают шуметь при 115 и выше,климат показал данные ошибки, при стирании ошибок, вентиляторы включаются на 1-2 секунды и снова эти ошибки гореть начинают, что делать?
E0 13. connection to rear climate control module
( подключение к заднему модулю климат-контроля)
E0 76. Heater supply unit circulation pump (A31m1), over load *)
(Циркуляционный насос блока подачи нагревателя (A31m1), перегрузка *))
E0 77. Heater supply unit circulation pup (A31m1), over load **)
(Щиток циркуляции питателя нагревателя (A31m1), перегрузка **))
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
Машина W140 S420. Имеем три датчика температуры на коллекторе. На фото они пронумерованы:
№1 - идет на приборку (это я узнал, сняв фишку на горячем двигателе).
Вопрос 1: Куда идут №2 и №3?
Подозреваю, что №2 управляет включением доп.вентиляторов кондиционера.
Вопрос 2: Как проверить, правильно ли вставлен штекер на этот датчик? Сам он круглый с четырьмя контактами, направляющая на "папе" есть, а на "маме" - нет! Следовательно, есть четыре варианта как вставить штекер..
Вопрос 3: Как закоротить перемычкой фишку с температурного датчика, чтобы проверить работу доп. вентиляторов? Напрямую на вентиляторы напряжение подавал (прямо на фишки вентиляторов) - крутятся. А на машине, как мне кажется, не крутятся, даже при температуре на приборке выше ста градусов.
Одновременно нажимаешь авто и доп вентилятор заработает
GANS190606
Добра всем! Прочитав всё, я так понял что без фреона доп вентиляторы вообще не включаются? Температуру держит 80-85. Спасибо!
duk
да, Вы правы, не включатся. они включаются при повышении давления, которое дает компрессор кондея, вторая скорость при 110 градусах при том же давлении. Про цепь заднего...
  • Задняя цепь кондиционера.pdf
    31 КБ · Просмотры: 246
GANS190606
Я просто с кондеем не люблю ездить, вот и тут система пустая, думал мож как то эти вентиляторы задействовать.
duk
без мин давления не включится
dzhafar
