Не тухнет индикатор уровня жидкости в бачке омывателя
Макар
Здравствуйте уважаемые мастера и специалисты! Купил Vito 108 CDI 2001 г переделанный в пассажирский. После того как долил воду в почти пустой бачок омывателя, загорелся и постоянно горит индикатор, сигнализирующий о низком уровне жидкости в бачке омывателя. Что за глюк? И ещё - где в авто находится табличка со всеми данными (такая как в сервисной книжке)?
AleX-Trail
GLK 220
Не нужно писать "Vito 108 CDI 2001 г переделанный в пассажирский" и т.д. , просто пишите ВИН авто. По неисправности - либо заклинил датчик уровня жидкости, можно самому проверить, либо эл. ошибка - диагностика.
Макар
Спасибо, а как проверить самому? К нему есть доступ? Как на счёт таблички? VIN VSA63809413353495.
AleX-Trail
GLK 220
Датчик уровня - В43 , потряси, постучи,(только не молотком :D), скинь разъём, посмотри на изменения. Как работает датчик на замыкание или размыкание надо смотреть схему или пробовать на месте. Пробуйте.
    135,6 КБ · Просмотры: 582
ВладимирБайк
