Не включает реле свечей накала w203
frisco52
Здравствуйте, проблема в том, что реле накала не включается при зажигании. Лампочка горит, но на выходе в реле 0 вольт. Пробовал ставить другое реле (3 штуки), все то же самое. Сейчас не минус на улице, но вопрос, реле должен включаться на 2 сек. при плюс 16-20 или там стоит термо-датчик он только в минус включает? Машина плохо заводится с утра. Может это связано? Спасибо
frisco52
Двигатель 611, дизель 2.2, 4 цилиндра
prometey1988
У меня 3.2 дизель снимал фишки и мерил тестором при включении зажигания подавал ост 10.5 вольт 2-3 секунды. На улице было минус 2 примерно. После запуска думаю тоже включается реле.
Serjbi
