Не включается повышенная передача GLC
Levprok
Краснодар
VIN WDC2539051V048837
В какой-то момент движения моего автомобиля GLC не включается повышенная передача, при этом не важно на какой скорости и на какой передачи движется авто. При снижении скорости как и должно быть, включается более низкая передача, однако уже следующая повышенная при наборе скорости не включается и так до первой передачи, после чего автомобиль движется только на первой передачи. И еще в это момент не включается М - движение в ручном режиме. Далее приходится несколько раз включить и заглушить автомобиль подряд и проблема проходит. Проблема все чаще и чаще начинает повторяться.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
1.На диагностику однозначно.
2.Провести проверку работы доп-масляного насоса КП . При включенном зажигании , не заведённом моторе , переключить КП из положения Р.
Крымчанин
Дизельный Два
плата умирает
бектемир
