Не загорается лампочка правого поворота 204кузов 2008года
Новичок13 мб
WDD2040411A163702 204кузов 2008года не загорается лампочка правого поворота впереди в фаре лампочку снял проверил, работает
Подскажите пожалуйста что может быть и возможно устранить самом-то тельнике?
На 204 пока не сталкивался а вот на 203 контакты горели на ура и даже был выпущен ремонтный жгут с патроном под лампочку!
Надо проверять приходит питание на разьем или нет!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) проверьте состояние контактов на патроне и внутри фары, наверняка обгорели. Тогда если фару не желаете менять) надо на лампу повторителя подать питание напрямую, а не через фару
Есть ремкомплект для 203 (думаю подойдет и для 204. У них патроны одинаковые)
Там патрон с проводами. Один на массу второй на провод на разьеме!
Alexandr_Ivashko
