Не запускается на горячую
Вячеслав174
Здравствуйте! Mercedes V-Class V 220 CDI (OM 611.980) 2000 г.в. не запускается двигатель на горячую. После падения температуры до 40 град, запускается. Подскажите, пожалуйста, что может быть, как можно устранить данную проблему? Спасибо.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Сложно сказать, а давно такая проблема уже? Обычно мерсы в этом деле твердо держат марку и заводятся при любой погоде, а такое слышу первый раз.
Погода может не совпадать с температурой двигателя...:D
Горячий мотор может не заводиться из-за неисправности датчика положения коленвала.
Вячеслав174
Диагностика показала о неисправности датчика давления топлива (Р1192), если я не ошибаюсь.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Ну да... Из-за датчика давлеия топлива не будет заводится.Только не вижу связи холодная-горячая.
Посмотрите нет-ли у Вас "прибамбасов" якобы для "экономии топлива и увелечения мощности".Такая хреновина включается аккурат в разрыв датчика давления.
gagrlenin
диагност
Смотря по какому датчику давления ошибка на рейке или в ТНВД.
RuXa_CL500
