Не заводится 124 мерседес 1987 года. Двиг. 2.3 м102, ке- джетроник
MB230E
Владельцы 124 мерседесов, может вы сталкивались с такой проблемой. Двигатель 2.3 м 102 , авто 1987 года, впрыск ке- джетроник. Авто не заводиться, перебрали пол капота, заменили свечи, провода, трамблер, всю систему зажигания проверили, метки правильно выставлены, поменяли дозатор ке джетроник от другой машины, стартер хорошо крутит, машина на холодную заводиться с 5 раза надо долго крутить пока не садится батарея, на горячую заводится хорошо. Бензонасос рабочий проверяли давление 5.5 атмосфера, машина стоит 3 неделю в сервисе и никто не может понять в чем причина, помогите разобраться.
MB230E
Не заводится на холодную, т е заводится с трудом после того как долго крутить 5- 10 раз стартером, садится аккумулятор в итоге, меняли свечи, провода к ним новые, трамблер рабочий, катушка, и коммутатор тоже в норме, меняли даже дозатор от другой машины, все равно на холодную, не хочет, насос топливный проверили давление 5.5 . Форсунки чистили, но не меняли. Какие могут быть варианты?
WDB1240231A226929
vitaliykg
5,5 мало для насоса на подходе уже насос , если память не изменяет 7 сброс давления идет ,
MB230E
Вы уверены? На станции по вин номеру проверили, что у данного авто 5.5 норма, есть еще насос у которого 8.5 норма, но он по мануалу не стоит на моем авто, либо они ошиблись либо не знаю в чем проблема.
А вы в курсе что на вашем моторе есть ПУСКОВАЯ форсунка?
Вы её проверяли? Работает?
vitaliykg
на вашем моторе стоят механические форсунки , без электроники ,и насос должен давить как вы говорите 8,5 для нормальной работы , мож конечно я могу ошибаться , с такими впрысками не одни вы мучались , когда уже он изношен, был у меня мерс с таким впрыском ,до сильной головной боли не дошло ,,но жрать стал очень много
MB230E
Лично я не проверял, мне на станции меняли форсунки пусковую, результат такой же на холодную тяжело заводиться, предыстория такая, с утра машина завелась как обычно хорошо, и через 5 секунд работы мотор заглох и с того времени вот такая хрень, творится
MB230E
Я к тому , что если давление не хватает, то она же работала хорошо заводилась, и резко машина заглохла, такое возможно насос выдавал 7-8 бар и резко давление упало до 5.5 бар и мотор заглох?
vitaliykg
ну как бы не должен ,если резко заглох то 2 причины или искры нет или топливо не поступает
MB230E
Искру проверили есть, а вот топливо почему не поступало вот в чем вопрос, сейчас после манипуляций, на горячую она работает и едет, никак только пройдёт время и остынет авто, завести проблема на холодную
vitaliykg
ну мож другой насос подкинуть ,или проверить форсунку холодного пуска ,она помоему электрическая если мне память не изменяет
эдуард123
