не заводится двигатель W124 E420
Карим Халидов
WDB1240341B625020 добрый день. Заглушил машину, больше не заводится. Есть искра, давление в рампе, стартер крутить. Сделал диагностику, ошибки нет.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Сними крышки промой бензином , просуши и проверь кронштейны под №5 а так же резисторы в бегунках (1.2 кОм)
Не стыкуется!
А вот блокировка впрыска за счет сигналки вполне возможна!
Давление то есть в рампе а вот есть ли впрыск это не известно!
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
С влагой в крышках стыкуется . На "воздухе" искра будет. И кронштейн если сдвинется со своего места будет . Свечи то кто нибудь выкручивал ? Они кнопку ищут "починить ВСЁ ! " Ошибок то нет .
Карим Халидов
Добрый день друзья. Поменял новые крышки трамблера, новые бегунки, броне провода, новые свечи, новые фильтра, бензонасос. Давление в рампе хорошая, искра есть на каждую свечу. Сделал диагностику не заводя машину, мастер говорит ошибок нет. Не заводится никак! Что ещё может быть? До этого машину заводил с полтыка в любой мороз и жару. Тут заглушил и не заводится! До этого перед чем её заглушил был такой звук где то в районе АКПП секунд 20-30 как будто что-то касается чего то... Но машина после этого полчаса ещё работала баз изменений. Заглушил и больше не заводится.
Карим Халидов
Не стыкуется!
Добрый день друзья. Поменял новые крышки трамблера, новые бегунки, броне провода, новые свечи, новые фильтра, бензонасос. Давление в рампе хорошая, искра есть на каждую свечу. Сделал диагностику не заводя машину, мастер говорит ошибок нет. Не заводится никак! Что ещё может быть? До этого машину заводил с полтыка в любой мороз и жару. Тут заглушил и не заводится! До этого перед чем её заглушил был такой звук где то в районе АКПП секунд 20-30 как будто что-то касается чего то... Но машина после этого полчаса ещё работала баз изменений. Заглушил и больше не заводится. Сигнализации нет вообще.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Ну только остается фазы проверить, иначе как это - все есть и не заводится, даже не чихает. Компрессию измеряли?
Карим Халидов
Отвечает ли датчик коленвала за впрыск топлива? Если датчик коленвала не работает, будет ли искра на двигателе М119
Сигнал с L5 (датчик коленвала) приходит на блок управления зажиганием (EZL)
С него сигнал (TN) идет на блок управления впрыском (LH)
Карим Халидов
Спасибо. Но факт в том что искра есть на всех свечах, не заводится. Уже неделю мучаюсь. Всё что можно было поменял.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Если звук был от маховика там и ищите проблему . Похоже рассинхронизация датчиков . Поводок мог сломаться . Редко но бывает. Провернётся немного и в жизни не заведёшь после остановки . Правда потроить должен был или дернуться хотя бы .
Было такое . Два раза ломался пока бублик не отремонтировали на одной и той же машине.
Карим Халидов
Спасибо большое. Это всё видно будет как я понял после того как АКПП снимем, правильно ли я понял? Ответьте пожалуйста.
Кадир
