Не заводится на горячую w203 c220 cdi
andrej.mi
Ошибка там звучит так "Синхронизация между датчиком коленвала и распредвала не соответствует....")) Вот и думай дальше, уточняй)) .
Да уточнял уже, Ошибка P0335 Датчик положения коленчатого вала - неисправность электрической цепи,
Что означает ошибка P0336
Ошибка P0336 указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил неисправность в цепи датчика “А” положения коленчатого вала,
И не слова за распредвал, вот и думай...
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Диагностику нормальную подсоединить и ошибка другая будет. Мне то что думать, Вам ремонтировать. Подскажу Вам если видете обороты двигателя и на тахометре и на экране дешёвого сканера, виновен ли датчик?
andrej.mi
Да все верно, вот я и думаю, хотел было услышать изначального автора поста о этой проблеме и его опыте, но что то его не слышно, а кстати вопрос тогда к Вам, могут ли данные датчики глючить, то есть не срабатывать при определенных Обстоятельствах, например на горячую, или если речь идёт о датчиках то тут полумер не бывает - или работает или нет ?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Как раз работает (полумера). Датчик распредвала трещина и всё на холодную нормально, на работе не заглушит, на горячую пока масло не стечет.
Puchaman
Может быть и проводка. Где-то перетерло или перегнило и осталось всего пару сопель. На холодную ещё хватает, а на горячую уже сопротивление не то и все. Может глючит датчик на топливной рейке. Намекаю на диагностику. Но наличие или отсутствие ошибок, ещё не показатель.
Nikolas514
