Не заводится на горячую
Tatarin94
Добрый вечер! Mercedes A 170.1,7. 2002 г.в.
Проблема в том, что не заводится на горячую. Утром или после того как постоит минут 30 после езды заводится безупречно, а так не хочет!
Может кто нибудь подскажет в чем проблема предположительно, заранее благодарен!
Vin : WDB1681091J868177
На датчик коленвала похоже.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Мнения разошлись. Гадание, предположение.
Или датчик коленвала или распредвала.
Если диагностики нет, пробуй дедовский метод. Чайник с холодной водой, остужай сначала один, пробуй заводить. не помогло, второй поливай.:)
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
В прямом смысле в каком же ещё. Объяснение - трещина в нём, ещё - нужен только во время завести. И третье ну лучше я разбираюсь). Есть ещё варианты конечно, но с диагностикой проще определить).
Tatarin94
Диагностика показала, что нет давление топлива
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
диагностика должна ответы давать , а не констатировать очевидный факт) Вот почему давления топлива нет? А причины здесь озвучивают - проверяйте, если нет диагноста , который точно скажет
Aleksandr P
"250Е"
Win WDB1241251B677334
Кузовной ремонт
Решили , в чём была причина ? Такая же проблема, подмена датчиков не помогает .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
тогда надо бороться с отсутствием давления топлива. Проверяйте питание топливного насоса, в частности реле топливного насоса)
Aleksandr P
"250Е"
Кузовной ремонт
В А170 разве есть реле ТНВД, он по моему приводится от распредвала .
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
На данном авто скорее всего насос низкого давления механический
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
топливный насос низкого давления электрический в баке)
ВладимирБайк
