Не заводится на морозе
Alex Serguson
Всем добрый день! Прошу помочь с советом. Во второй половине декабря получил свой GLS (x166) конца 2018 года, бензин 3 литра производства США (эксплуатировалась в теплом штате). Пока оформлял, начались морозы. В первый день морозов в -15 машина завелась со второго поворота ключа (просто решил прогреть 5 минут), а вот на второй день уже не завелась (при повороте ключа один щелчок под капотом, что-то типа вентилятора маленького шуршит и далее ничего). Подумал, что аккумулятор, но пусковое устройство не помогает от слова совсем. Это мой первый Мерседес и не понимаю где искать корень проблемы. Может быть какая-то защита в них стоит и потому пусковое не даёт эффекта? Или может быть какая-то иная особенность. Может кто-то что-то посоветовать?
Alex Serguson
Зарядить АКБ для начала.
Да, займусь, как только температура подрастёт на улице. А при разряженном АКБ пусковое не должно запускать двигатель? У меня ранее РР был, там пусковое было прям спасением в такие моменты. А тут не понятно(
6 лет акб.Походу на себя все берет
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Нельзя использовать ПЗУ для "прикуривания" мерседесов .
Alex Serguson
Спасибо за ответ. Понял. А чем можно прикуривать? Однажды аккумулятор подвел прямо в глухой деревне, только ПЗУ и спас. А на Мерсах в такой ситуации как спасаться, чем? Только прикуривание от другого авто или есть какие-то портативные устройства для этого?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Хорошие провода с хорошими карабинами и от донора прикуривай. Вот например у меня такие карабины . А провод бери 16кв с резиновой или силиконовой изоляцией по 3 м длинной.
Alex Serguson
Спасибо за совет. Провода то есть) донора не всегда можно найти поблизости ( то есть кроме как донором больше ничем не запустить машину в такой ситуации?
Кстати, донора надо глушить при прикуривание или нет? В интернете много ужасов пишут про сгоревшие мозги у машины, но я ранее всегда прикуривался от работающего двигателя.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну если АКБ в порядке значит щётки зависли на стартере или ещё что нибудь . Если дотянешься постучи по нему.
Alex Serguson
Понял. Завтра будет -10 на улице, попробую ещё аккумулятор зарядить устройством. Если не получится, то буду искать стартер (если у вас есть возможность показать как-то где он находится - буду благодарен).
Сергей06
Беловодск
Может маленький аккамулятор накрылся.
Alex Serguson
Сергей06
Беловодск
На 164 аккумуляторы стоят под пассажирским сиденьем, маленький глубже основного аккумулятора прикручиный. Пассажирское сиденье вперёд до конца, снимаешь воздуховод потом пластиковая крышка и аккумулятор. Вытаскиваешь основной аккумулятор за ним со стороны двери маленький стоит.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Сергей не вводите человека в заблуждение . Этот маленький АКБ ни как не поможет провернуть стартер , даже если выше головы прыгнет. Да и задачи у него такой нет. И автомобиль у него не 164-го типа .
Kimiixxs
