Не заводится при включении зажигания
Ризван
W207
Друзья, всем привет!
После часовой поездки заглушил авто, через 5 минут не смог завести. При повороте ключа все огни загораются, но на поворот ключа в положение 3 никак не реагирует.
По советам интернета сделал следующее, но не помогло:
- подергал ручку кпп и перекатил машину, якобы не встало в положение P
- прикурил от другой машины, якобы сел аккумулятор
- подсоединяли ноутбук, диагностика ошибок не показала
При каждом старте слышен был щелчок, но теперь он пропал.
Приятель говорит, что отвалился плюсовой провод где-то.
Кто может сталкивался с таким? Подскажите что у вас было.
AntonSPb
w639
Вас интересует полный список возможных неисправностей??
В сервис обратитесь.
AntonSPb
w639
Johnsonnew
ну например, была такая же проблема, дело оказалось в том то ...
Хороший подход )))
Ну начните с замены переднего SAM блока, потом замок зажигания, потом моторный блок, потом еще заходите, еще посоветуем.
Все индивидуально и проблемы разные, лечатся по разному. Обратитесь в сервис для диагностики и локализации проблемы.
Диагностика и ошибки это разные вещи!
Nysali
MB
реле и предохранитель стартера посмотри
Dimiks
C180 AMG+
WDD2040311A849157
У знакомого на (фольцвагене жук 2013г.в.) на прошлой неделе , тоже самое было. подъехал к магазину и не смог завести, при этом всё остальное работало и свет и музыка и... Отвезли к диллеру, и как потом выяснилось отвалился (отгнил) провод идущий прямо на стартёр на плюсовой клемме аккумулятора.
Может и Вам поможет хоть и марка авто другая.
Nysali
MB
не подскажите какой предохранитель отвечает за стартер?
Схему расположения предохранителей в обоих блоках можно найти в отделении для инструментов под фальшполом багажника
помоему номер 7 в переднем блоке на 20а
Крымчанин
Дизельный Два
вот реально есть много ответов но отвечать не хочется ибо фиг его знает что за машина
Vinchesster
