Небольшой вой с 20 км/ч
Bananaturbo
На двух мерсах гудели редукторы,и все были слышны сзади.Если тут в районе коробки,я бы не решился редуктор менять.
Мой родной редуктор вот так гудел на подьемнике , и на ходу он всегда гудел , не важно при разгоне , при сбросе , чем быстрее едешь становится громче . его надо было менять.
А сейчас Вой при разгоне именно с 18-20 км/ч до 50-60 км/ч потом с общим шумом исчезает , при сбросе газа тишина. На подьемнике нечего не слышно, грешил на шины, переобулся вой остался. У меня есть предложение что когда меняли редуктор, то мастер по глупости сначала одел редуктор , а потом кардан не смог вставит , и он монтировкой поддевал и сместил обойму подшипника и он стоит криво и из-за этого начинает вой . А я как слышал что после замены подвесного подшипника , надо на подьемнике разогнаться до 20 чтобы подшипник и встал на место и потом затянуть обойму. А то при замене тоже Будет вой
bigat69
Подвесной еще не поменяли.Уже все поменяно.
Димка44
