Некорректно работает параметрическое рулевое управление (сервотроник) w212 e300 4m Рестайл
bws
Коллеги, просьба подсказать по ситуации.
e300 4matic рестайл
WDD2120801B305039
1.Криво стоял руль при прямолинейном движении, чуть повернут влево. Обратился к официальному дилеру не в Москве, на сход развал. Они сильно накосячили - сначала сделали так, что при прямолинейном движении руль смотрел вправо.
и! стал тяжелый руль, и какбы закусывало в нуле. Както не придал сначала значения, спросил между делом - не вмешивались ли в усилие не руле - "нет, но делали центровку руля". Дополнительно мастер толком объяснить не смог, что такое "центровка руля".
2. Вернулся к ним на следующий день - переделали. В итоге руль опять начал смотреть влево, и остался тяжелым.
3. Решил больше у региональных дилеров не рисковать, и обратился в Вешки в Москву. Сделали просто идеально - руль прямо, машина устойчиво идет. Но! руль остался тяжелым.
Опытным путем выяснился следующий алгоритм:
- скорость 0-5 км/ч - руль тяжелый и неудобный - скорость 5-20 км/ч
- РУЛЬ ПРЕКРАСЕН, легкий как надо
- скорость 20-25 - руль резко тяжелеет и зажимается в нуле, таким и остается дальше.
Раньше такого не было, на месте руль вращался очень легко и приятно, усилие нарастало постепенно, и не было ощутимого "зажимания" в нуле. т.е. очевидно некорректная работа Параметрического управления.
Можете подсказать?
- могли ли на региональном дилере при сходе-развале например повредить или выдернуть какойнибудь штекер на рулевой рейке, который отвечает за параметрическое управление?
- могли ли на региональном дилере по незнанию, или случайно изменить параметры Параметрического рулевого управления?
- есть ли методы диагностики параметрического управления?
-может есть такое техническое действие, как восстановление заводских настроек сервотроника на w212?
или перезаливка программного обеспечения по сервотронику?
Крымчанин
Дизельный Два
запрограммировать заново рулевое управление
bws
Спасибо за ответ,
Можете сказать, как правильно сказать об этом на сервисе?
Так и называется, Программирование рулевого управления?
Это дейстивие не повлияет на центровку руля в нуле, только на усилие на руле, в зависимости от скорости?
Крымчанин
Дизельный Два
просто провести обновление программного обеспечения
если не поможет то зажевало подшипник на электро моторе рейки
bws
Спасибо,
Про подшипник - пробег 11 тыс км, на таком небольшом пробеге может быть такое?
Или это от неквалифицированых действий при сход развале может быть?
krot68
Добрый день. Е- 212 2014год. полный привод.После замене передних рычагов при запуске мотора руль сам выкручивается в право.Всё перепробовали и развал и калибровки и обучение штаром ничего не помогает. (мастер) походу бил молотком по цапфе чтобы снять рулевой наконечник и повредил что-то в рейке.Подскажите кто сталкивался с такой проблемой что повреждено, Спасибо.
bws
А ошибки какие-нибудь пишет, на приборной доске или в Старе?
bws
Вобщем что уже было сделано:
Вешки1
Сход развал - машина едет ровно, но руль тяжелеет и закусывает в 0 начиная с 10 км.ч.
Панавто1
Тестовая поездка с мастером - "типа все ок, так у всех"
Вешки2
Измерение усилия на стоящем авто - 4Нм, в норме
Короткий тест на ошибки - нет ошибок
Тест ЭУР на ошибки - нет ошибок
Панавто2 Тестовая поездка с мастером - "есть небольшое отклонение от нормы по усилию на руле в движении"
Измерение усилия на стоящем авто - 3.9Нм
Обновление ПО по ЭУР - без эффекта
Вешки3, очень хороший мастер, по рекомендации, к делу действительно отнесся как надо
Тестовая поездка с мастером, признали что отклонение от нормы есть
Сход развал
Визуальный осмотр рейки - по виду все ок
Тест тормозов на стенде - все ок
Короткий тест - ошибок по ЭУР нет
Тест ЭУР - ошибок нет
Вот что еще делать?
Писать претензию на замену рейки?
bws
e300 4matic рестайл
WDD2120801B305039
- скорость 0-10 км/ч - руль отличный, легкий как надо
- скорость 15 км/ч и выше - руль резко тяжелеет и зажимается в нуле, таким и остается дальше.
Можете подсказать?
Продолжение истории.
За это время - с августа 2017 года - был сделан несколько раз сход развал, была надежда что причина в нем, а точнее в касторе.
Тем не менее ничего не помогало, сход развал в норме.
Было несколько обращений к официальным дилерам, тоже без результата. Основной их ответ - ошибок нет, значит все в порядке.
Сделали следующее.
Чтобы исключить влияние сход развала, и механических проблем:
1. Подняли на двух домкратах переднюю часть, левое переднее и правое переднее колеса земли не касаются.
На заведенной машине покрутили рулем - Руль очень и очень легкий, усилие равномерное, без закусываний, посторонних звуков нет.
На заглушенной машине также все в норме - руль с трудом, но проворачивает колеса, без посторонних звуков, усилие равномерное.
2. Подняли теперь всю машину - т.е. все колеса не касаются земли.
Тут все и проявилось:
При плавном нажатии на газ и повышении скорости происходит следующее:
Скорость 0-10 км/ч - руль очень очень легкий, все в порядке
Скорость выше 10 км/ч - руль начинает сам зажиматься в нуле и становится полностью зажатым в нуле на скорости примерно 20 км/ч и остается таким зажатым и выше.
Т.е. электрорейка сама зажимает руль.
Колеса при этом земли не касаются, т.е. влияния сход развала нет.
Что можно сделать в такой ситуации?
Крымчанин
Дизельный Два
Doctor SS
ML 350 4matic 2012 г
WDC1660571A088191
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Перестал работать ЭУР, на дисплее пишет Ассистент рулевого управления неисправность, сделал диагностику старом, следующие ошибки: С159300- датчик крутящего момента усилителя рулевого управления имеет функциональное нарушение
В210F00- вход «клемма 30» имеет функциональное нарушение
Р063500- электрический усилитель рулевого управления имеет функциональное нарушение.
Подскажите как лечить? Можно ли программное обеспечение залить заново или все таки умер ЭУР?
WIN: WDD2120341B173191
Заранее благодарен
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Заранее благодарен
привет) В СтарДиагностике есть алгоритм проверки электрики и управления вашего усилителя руля! После его прохождения можно сделать выводы!
Doctor SS
WDC1660571A088191
Ещё раз проверили старом: неисправен датчик крутящего момента усилителя рул. управления, приговорили рейку рулевую в сборе менять
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
проверить эл.проводку и разъем к рейке. Если все ок, то замена
Doctor SS
WDC1660571A088191
Здравствуйте! А возможно найти этот датчик крутящего момента?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Vinchesster
