denis v12
Да давай ссылку. Мерсоресурсы должны дружить :)
Maff
Провод можно купить любой, даже в чулке из стекловолокна и тогда температура в 130 гр покажется просто ерундой - будет проводка как в танке или как в старых мерсах.
denis v12
А где автор изначального поста? Получилось у него что-нибудь?
Супермодератор
Да,на М119 проводка единая.На датчики,на форсунки,на магниты,на расходомер.
По магнитам делал фотоотчёт,могу дать ссылку.Правда на другом мерсоресурсе.Здесь ссылку не подотрут?Или выложу здесь,в отдельной теме,если интересно.
Привет, peiper! Пожалуйста, выложи отчет в отдельной теме.
Я же выкладываю фотоотчет нашего американского друга по замене проводки расходомера. Там правда на S600, но разница только в том, что их там два.
  • Замена проводки расходомера W140 S600.doc
    600 КБ · Просмотры: 333
aleksmb9
Уважаемый роман111, напишите что-нибудь, как у вас дела с машинкой, имейте совесть, столько людей включились в вашу проблему.отпишитесь как у вас дела, имейте совесть, посмотрите сколько вам полезных советов написали
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
+100
Роман111
В эти Выходные займусь проводкой! (отъезжал тут не надолго )
Роман111
Поддерхиваю дениса В12, парни н\е сгущайте краски - 98% наших людей чуть что сразу видят проблемы на охренительные суммы, советую найти толкового радиолюбителя , заплатить ему и купить несколько мотков провода и он просто поменяет провода с осыпавшейся изоляцией (на кой покупать прновую проводку - это просто провода и разьемы) заменил провода в старой и все дела, а уж там смотри дальше, как заведёшь машину, до этого нет смысла делать диагностику или что-нить ещё. Особо обратите внимание на проводку датчика температуры ОЖ. Сейчас в машине перелив жуткий, а это может быть как из-за датчиков так естечственно и из-за проводки - так что начните с проводки. Жаль что между нами такое расстояние - я бы решил проблемы с этой машиной за треть тех сумм которые вы здесь обсуждали
Эх!!! ХОРОШО БЫ!
Роман111
Люди вот что у меня там! УЖАС!!!:icon_e_surprised:
сами провода все потресканные
    84,6 КБ · Просмотры: 526
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
всё пропало :(
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
еще одно подтверждение тому что кобана надо брать живого, потому что поднять с колен у многих не хватает ни сил ни денег
koster_05
W124 230e, АКПП, электролюк, 4 ЭСП, кондиционер, теперь с engine
ФАРИДА
ребята подскажите пожалуйста
всем привет у меня 140 кабанчик вот одна проблема запускаю мотор и он не реогирует на газ в чем проблема
Danelius
Литва
Вильнюс
Вы бы с правилами форума ознакомились - VIN!!!!
И что значит не реагирует? Поподробнее проблему опишите
Ерма
