Неправильно показывает датчик уровня топлива w 164
Аlex 81
Датчик уровня топлива не правильно показывает уровень топлива в баке. При каждом запуске двигателя стрелка падает на полный бак, а потом очень медленно опускается.
Крымчанин
Дизельный Два
либо кодировки кривые либо датчикам хана либо установлены неправильно
Mirage1609
Это глюк датчика в правом баке. Неодимовый магнит наверное стерся и потерялся. Открой крышку железную померь сопротивление не клеммнике между первой и второй ножкой. 100 Ом полный бак, 25 пустой бак... вроде так.
ElenaGor
