несколько проблем с е230 95г.а.
DimonK_706
w210 230 акпп clasic
Автоцентр Интер
Купил е230 есть несколько вопросов
1 Какое масло лучше лить в мотор живу рядом с Казанью морозы под 30 бывают
2 Масло в АКПП 4ступка ?
3 плавает холостой ход в мороз и подтраивает на холостом после теплого бокса пропадает проблема, потом сново появляеца, дросель ли это замерзает?
4 печка не стабильно работает, то прибавляет обороты, то убавляет, или климат это регулирует? и в ноги не дует как не крути
5 температура по приборке выше 60 не поднимаеца, хотя с печки теплый даже горячий воздух дует и прогреваеца быстро. что это датчик или всеже отсутствует термостат?
6 надо заменить антифриз там красный налит щас, а должен синий взял swag пойдет думаю, откуда слить жидкость и прокачивать необходимо?
7 люфт в кардане и вибрация после 70, лечица заменой подвесного?
8 обломана полозье стекла водительской двери оно просто падает в дверь купил механизм целиком так вот как его заменить есть свои хитрости? снимал обшивку отверстие очень маленькое есть сомнения влезит ли он вообще
пока такие косяки накопал
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
по поводу стекла,я сам менял механизм, высверливал, потом заклепки, очень важно диаметр сверла!!!!!!!!!!!, на одной двери отверстие больше сделал, разбило через пол года...по моему 4,6
quiz
W169, A180
1. мобил супер 3000 5в40, живу в Красноярске, зимой бывает до -40 :) 5,5литров полный объем
2. Только оригинал
3. Проверяй ДМРВ, катушки, свечи, насвечники и провода. Еще подсос воздуха виноват (Делай диагностику Старом). Дроссель не мерзнет
4. Снимай центральную панель и чисти контакты! Чтобы в ноги дуло чини переключатель
5. Термостат. Опять же на диагностику
6. В сервисе делал
7. Не факт, может редуктор проблемный?
8. В сервисе делал
DimonK_706
Автоцентр Интер
был в сервизе поменял топливный фильтр а то не извесно что там стоит, после замены хуже на низах стало, газульку топаю идет провал как будто захлебываеца либо подсос воздуха? сам работы придумал себе, грех в воскресенье работать..
да и заметил бензонасос шумновато работает там есть сеточка перед ним в баке или что подобное? и № каталожный масла в акпп бы найти?
DimonK_706
Автоцентр Интер
подскажите ктонибудь для акпп 722.4402 идет масло 0009899203в качестве аналога каким можно заменить? swag например?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а что мешает оригинал налить?
дорого чтоли очень?
вроде не так часто меняют его...
Marfil
W414
если допуск по маслу есть, то лейте, если допуска по маслу нет, не лейте.
или по другому. есть декстрон, лейте на Ваш век хватит, сломается, почините.
откуда Вы знаете что в неё раньше заливали?????
ВладимирБайк
