Несколько проблем
Ezhov
Всем привет! Недавно купил w210 320 Акпп 95г.
Есть пару вопросов. При нажатии на педаль газа и набора оборотов двигатель как бы задыхается от газов или можно сравнить с чем то похожим на дизельный движок. В чем может быть дело?
По автомату, как часто меняете масло в нем? Имеются очень слабые рывочки при переключении передачи, иногда и нету, вообщем можно ли исправить заменой масла? На ауди помогало, на мб хотелось бы узнать.
Всем заранее спасибо.
Ezhov
И забыл спросить, какое масло заливаете?
Johnsonnew
1. все что угодно, диагностика
2. опять же см.п.1 масло рекомендуется менять раз в 60 т.км и на разных коробках по разному. Поможет ли замена масла коробке или нет покажет диагностика
для точного ответа нужен VIN
Ezhov
Есть еще вопрос. Предыдущий владелец перепрограммировал на бензин 92, насколько это плохо и нужно ли вернуться на 95 , заранее спасибо
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
как понять перепрограмировал?
я в w 202 c 200 лью 92, не вижу смысла 95, 95 в россии производится примерно 8 процентов, остальное все присадки, недели две постоит, присадки и бензин разложатся и не заведешь
на 92 едет нормально, у меня же не амг(туда надо 95) а так уж вам решать
у меня знакомый в американскую фигню 92 года, которая спокойно едет на 80 бензине, льет 95 bp ultimate она видетели у него едет на нем лучше, ток у него под капотом 5.7 литра а я на универсале с двухлитровым мотором все равно обгоняю его, не говорю уже а трехлитровом дизеле))
CL500
всегда ездил на 92- без проблем. по вопросу задыхается( два варианта) тянет как? если плохо- то катализатор, если нет, то( если еще и хх плавает) ДМРВ. замена масла в АКПП может и помочь, а может нет .как правило АКПП встает именно после замены масла- понюхайте его на щупе на предмет палености.
Ilyam
По АКПП могу сказать, что у вас скорее всего установлена серия 722,5. Спецы говорят, что идеального незаметного переключения на них не добиться. Так что не большие толчки при переключении это нормальное рабочее состояние.
ВладимирБайк
