Несколько вопросов по ОМ 366
LAP711
Мусор мог попасть, сталкивался как то с тем что попал мусор, промыл начисто, а льет и все хотя по началу распылял тоже, промывал промывал - не помогало, так и оставил, затем прошло уже время проверил и на удивление распыл отличный стал, то ли прибился...
А что за фирма? Бош? Бош хорошие только оригинал, они там отбраковываются сразу, а у нас продается то что там забраковано а остальное вовсе левак непонятно кем произведенный. Советую другие фирмы пробовать.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Консервационная смазка, предположу. Плохо отмыта при сборке. А она довольно труднорастворима, даже в бензине.
Артёмчеляба
Все калл, китай галимый везде, я восстановленые поставил и забыл про них. Что бош что монарк кааллл
Артёмчеляба
Покурал 6 монарк все лили при 210, на 250 начинали что то выдовать, бошь через год все 6 умерли. Такой хлам продают.
Мерседосович
Всем доброго времени суток. Недавно поменял распылители, либо я что-то не понимаю либо... пришлось купить 8шт из них четыре бракованные! собираю форсунку, ставлю проверять на стэнд с ручной накачкой, давление 250, первые 5 сек распыляют хорошо, потом льёт как из лейки! какие хорошие распылители сейчас?
С распылами сейчас это лотерея что Бош что Монарк последние к нам в страну идут производство Индии.
Я кажись тоже на брак нарвался и топливщика пофигиста https://mbclub.ru/forum/threads/posle-zameny-raspylitelej-pechalnoe-video.113803/
Мерседосович
Мерседосович
Как тут видео вставлять? )) пипец я древний!))
Видео здесь не вставишь.
1. Загрузи на Ютьюб
2. Скопируй от туда ссылку
3. И вставь здесь в сообщение в поле для текста.
Фсё!
LAP711
в целом читал что под монарк также много левака, бош тоже если внимательно посмотреть их половина даже без голограмм продается, а вторая половина с какими то левыми голограмами, почитайте статьи как купить настоящую продукцию бош и вы обнаружите что продающиеся распылители не попадают под эти критерии, это вообще может быть просто весь левак, востановленые в гараж и тп, сколько таких конторок и не счесть и плунжера и распылители восстанавливают и продают заново.
Есть фирмы и помимо боша и монарка их много, вот их бы я пробовал, например фирад, севен дизель, вузутем и так далее, их много выбрать есть с чего.
Валерон54
LK/LN2 1114 97г.в. WDB6763181K286972
На 904 заказывал распылители, предложили Бош, приехал Бош сделано в России, город Барнаул)
Год уже отходили, правда мы только по городу сейчас работаем, пока нареканий нет
kotbarmalei
В Барнауле есть завод . И делают они хорошо. Сам когда ездил на японце восстанавливал у них распылы. Всё здорово и стоило не дорого. Вот только почему бош?
Мерседосович
Есть контакты завода?
kotbarmalei
Нет, контактов нет. Завод называется азпи. ДубльГИС наверняка знает. Адрес проспект космонавтов, точный номер не помню, толи 4, Толи 6.
Мерседосович
Lufar
Всем ДВС. Кто знает можно ли заменить шатуны на моторе ом 366 с прямых на трапецеидальный ( по незнанию купил поршня под трапецеидальный шатун и нет возможности их поменять) Спасибо.
autotir
доброго времени суток,
если вы купили не свои поршни, то шатунами вы не отделаетесь.
Поршни должны чётко соответствовать типу двигателя, классу токсичности, в купе с ТНВД, распылителями и турбиной. Поэтому Вам однозначно надо купить родные поршни, а неправильные продать, иначе в существующей комбинации вы получите работу мотора с непредсказуемыми проявлениями и последствиями.
Стиги
Кривий Ріг
20210728_165742.jpg здравствуйте, предлагают купить такой мотор, говорят проработал 200 часов на какой-то насосной станции и потом простоял в коробке 7 лет, по внешнему осмотру он реально как новый. Можно ли определить от чего он?, планирую установить на 1117 (WDB67601315362717)
Lock5.5
