Несколько вопросов
Джей
Доброго Всем дня.
Недавно стал обладателем С 230 К 2005г.в. из США. Машинкой очень доволен(до этого были только японцы - небо и земля).
Возникло несколько вопросов, может быть кто-нибудь подскажет.
1. Можно ли что-нибудь сделать с магнитофоном, чтоб полностью российский диапазон пранимал(сейчас только нечет)
2. На магнитофоне есть управление телефоном. Возможно ли на него подключить трубу и что для этого нужно.
3. На машине не стоит ксенон, есть желание его туда "вколхозить", не будет ли комп выдавать ошибку?
Заранее благодарен всем за ответы.
Don300
Где вы находитесь? Какая магнитола в машине? ВИН машины.
Джей
Нахожусь я в Новороссийске. Какая стоит магнитола сказать не могу, т.к. на ней ничего не написано. VIN : WDBRF40J95F687942.
Don300
4 варианта. 1)либо перешивать диапазон в существующей магнитоле. В Мск это стоит 5000 руб, делается путем замены микросхемы в магнитоле. 2)либо менять на европейскую магнитолу Audio10 3) выбрасывать магнитолу и устанавливать команд 4) ставить неоригинальную магнитолу с переходником для управления с руля.
Это очень дорого, т.к. надо покупать все оригинальное и делать проводку. Примерная цена подобнго от 1000 евро. Или ставить неоригинальный комплект хендс-фри.
После того как вколхозите ксенон нужно его прописать Стардиагнозом (компьтер для диагностики мерседесов) в мозги машины, если этого не сделеате будут выдаваться ошибки и ксеноно будет моргать как стробоскопы. Берите последнее поколение ксенона, например японский Tari-Dip.
Джей
to Damon: Благодарю за исчерпывающую информацию. Теперь по этим вопросам все ясно.
sergei.bolshakov81@gmail.
