Нет звука в колонках при подаче сигнала на тюльпаны заднего AUX
surgeon103
GL 500 / 2011 / ЗАДНИЙ ДВД / ВОРОС ПО ЗАДНЕМУ AUX И ЗВУКУ ИЗ НЕГО
ДОБРОГО ВЕЧЕРА ВСЕМ!
Автомобиль GL 500 Grand Edition, 2011 г.в. Стоит спереди медиаинтерфейс+ м"едиаинтерфейс плюс"( коробка). Сзади -развлекательная система для пассажиров, + задний центральный ДВД проигрыватель с входными тюльпанами ( AUX). Купил автомобильный медиапроигрыватель, подключил его к заднему дисководу развлекательной системы задних пассажиров через тюльпаны. Видео есть. Звук только через наушники. Как ни пытался подать звук через мой Comand 2.5 на колонки - не получилось. Вопрос:
1. Что делаю не так?
2. Как подать звук на колонки?
3. Если нельзя, то какой может быть выход из положения?
Заранее благодарен всем за ответы. Не судите строго, новичек, перешел к вам с БМВ форума, по семейным обстоятельствам....))))
surgeon103
ДОБРОГО ДНЯ ВСЕМ!*
Автомобиль GL 500 Grand Edition, 2011 г.в. Стоит спереди медиаинтерфейс+ "медиа интерфейс плюс"( коробка). Сзади -развлекательная система для пассажиров, + задний центральный ДВД проигрыватель с входными тюльпанами ( AUX). Купил автомобильный медиапроигрыватель, подключил его к заднему дисководу развлекательной системы задних пассажиров через тюльпаны. Видео есть. Звук только через наушники. Как ни пытался подать звук через мой Comand 2.5 на колонки - не получилось. Вопрос:*
surgeon103
Нет звука при подключении внешнего устройства через AUX заднего ДВД
ДОБРОГО ДНЯ ВСЕМ!
Крымчанин
Дизельный Два
на команде проверить есть ли в меню вывод звука с задней развлекаловки
surgeon103
В том то и дело, что если вставляешь диск в задний двд проигрыватель-звук в колонках есть. А если в АУКС ( тюльпаны в заднем двд) двдишника подключаешь внешнее мультимедийное устройство, то есть изображение на мониторах, а звук только в наушниках. ((((
strike
ДОБРОГО ДНЯ ВСЕМ!*
используй аукс медиаинтерфейса, но вот видео скорее всего на задние мониторы не пойдет оттуда (могу ошибаться)
Kill001
А если в задний двд диск вставить, то звук идет на колонки?
surgeon103
Да, если в задний ДВД вставить диск, то звук нормально идет по всем колонкам....
Kill001
Должна на днях такая машинка заехать, посмотрю как там-отпишусь.
surgeon103
ВСЕ. ВОПРОС РЕШИЛСЯ !!!!! ПОДРОБНОСТИ:
При всем уважении к Мерседесу, не перестаю удивляться их тупости. В БМВ, владельцем которого был лет 15, такого не было и нет. Суть вот в чем. В машине ( GL) установлена опция 518 с завода-медиа интерфейс. Эта функция дополнена блоком " Media interface PLUS". ЭТА КОРОБКА тупо не пропускает звук с заднего двд системы развлекаловки пассажиров на общие колонки. Стоит отключить эту "коробку" от общего медиа интерфейса и подключить звук напрямую через Джек к медиа интерфейсу, и звук пойдет по всему салону. Создается впечатление , что коробку "Media Interface PLUS" заточили тупо под ЭПЛ девайсы.... Короче на танцы с бубном ушло часа четыре...В итоге в машине появилось видео с флэшки для моих маленьких сыновей...)))
surgeon103
surgeon103
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Макс721
