Низкое давление в рампе Е350 CGI 272.983
Glaukoma
MB W212 E350 CGI 2010
Ребята, добрый день! Прошу помощи, может кто-нибудь сталкивался с проблемой. W212 E350 CGI, 2010г, мотор 272.983. При резком наборе скорости загорелся чек и машина потеряла мощность, стала тупить и подтраивать. После диагностики у официалов (Энергия, Минск) показало ошибку P1141- превышено допустимое значение давления в топливной рампе. Спецы порекомендовали заменить регулятор давления (500евро). Замена ничего не дала, проблема осталась. Далее мне сказали, что проблема ТНВД. После чего я приобрел б/у насос (800евро), поехал к ним устанавливать. После замены насоса перестала проходить контрольный тест по герметичности контура высокого давления. Спецы уверили меня, что это виновен б/у насос и отправили его менять. В результате я менял еще 2 насоса б/у, тест по которым прописывал те же ошибки по не герметичности и не достижению допустимого уровня давления в топливной рампе. Стар пишет одно: замена насоса ТНВД и трубок. Технолог посылает меня и говорит, что после установки нового насоса и замены трубок проблема снимется на 99,9%. Однако, замена 2-х хоть и б/у насосов меня настораживает. Ошибка прежняя. Да и цена вопроса на 0,1% от допустимой погрешности диагноза официалов меня настораживает. Новый насос 3500евро. Ошибка проявляется только при резком форсаже, входит в аварию и начинает тупить. После перезапуска возобновляется нормальная работа двигателя, а через несколько перезапусков гаснет "чек". Уверен, что я не одинок. Прошу знающих людей откликнуться. Заранее благодарен за помощь
Крымчанин
Дизельный Два
а насос в баке уже отменили ?
Glaukoma
Сегодня узнал, что там их два. Однако же низкое давление показывает в контуре высокого давления. Может просто ошибку по недостатку топлива не выдает? А ТНВД в определенных моментах просто топлива не хватает?
Крымчанин
Дизельный Два
ну таки нормальные диагносты начинают с низкого давления и потом .....
Glaukoma
Сначала отмели низкий контур потому, что мой насос показывал Р1141- превышено давление в рампе. А Вы предлагаете в баке сначала поменять? И еще вопрос: на низком контуре стоит трубка с датчиком температуры топлива, кроме него на ней какой-то цилиндр еще. Нигде никто не пишет про его функционал. Может ли в трубке быть проблема?
Крымчанин
Дизельный Два
какое давление выдает насос низкого давления на максимальной нагрузке мотора ??
Glaukoma
При подключении Стара до красной зоны не доводили, но при перегазовках падало до 4бар. механическим путем не замерялось
Крымчанин
Дизельный Два
ну так манометр цеплять надо а не компьтером мерять
и не на месте а на ходу в максимальной нагрузке
Glaukoma
У нас таких спецов нет. У них манометра даже нет. Я им предлагал на высокий контур повесить и проверить герметичность, они не знают как. Говорят: "Стар" пишет менять ТНВД и трубки, значит это решение на 99,9%. Но тоже самое мне говорили при замене регулятора давления. Короче я в тупике. Дайте совет.
Крымчанин
Дизельный Два
Я уже написал что делать
Крымчанин
Дизельный Два
Скажите, а разве может из-за недостаточного давления в низком контуре показывать ошибку Р1142 по низкому давлению в рампе?
вы давно в школе учились ??
физику то хоть учили ???
глупее вопроса я еще не встречал
Glaukoma
Зачем хамить, пытаюсь разобраться в проблеме. В чем отсутствие логики? Вы предлагаете вставить манометр в контур низкого давления, как я понял. Но ошибку выдает по низкому давлению в рампе т. е. в контуре высокого давления. Может Вы вопрос не правильно поняли. По логике при недостаточном давлении до ТНВД должно прописывать ошибку по недостаточному давлению в низком контуре
Крымчанин
Дизельный Два
Где хоть слово хамства ??
Логика у вас тоже напроч отсутсвует
Если в низком контуре давления нет то откуда оно появится в рампе ??
И на этом мотре нет датчика давления в низком контуре
Glaukoma
Спасибо. Так как возможности механической диагностики нет буду начинать с насосов в баке. Цена значительно демократичнее, чем ТНВД.
Glaukoma
Сегодня еще раз посмотрел топливную систему. Датчик давления в контуре низкого давления есть
Крымчанин
Дизельный Два
ну проясните нам где же он находится
Glaukoma
по схеме сразу после двух насосов в баке, по спецификации идет как датчик давления топлива. Он же и выдает инфо на "Стар" по уровню давления в низком контуре. То о чем я писал ранее. Где у меня во время теста с 6 бар падает до 4 бар.
Крымчанин
Дизельный Два
что то я в схеме его никак не вижу
ryobi
