новая "фишка"
Andruy
Сегодня снимал насос с клапанами и между правым блоком и воздухозаборником обнаружил спрятанную фишку. Слегка пыльная, не сказать что откуда то слетела. Провода уходят в брызговик, провода два, коричневый и зеленый (вроде). Понятно, что вариантов пара десятков, но вдруг кто знает с ходу.
0_95870_178fbbe_L
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
0_95870_178fbbe_L
На подогрев лобового идет.
Andruy
Точно! А я задолбался лед с дворников корябать, смотрю на стекло-подогрев есть, как греть надо, так нет ни хера. А второй конец где спрятан?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Не известно, куда то вниз идет...
  • Разъём обогрева лобового стекла..pdf
    248,3 КБ · Просмотры: 160
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Так у тебя оба конца свободные?? А стекло меняное? Само по себе с обогревом?
Andruy
Ну я вот сейчас то же сижу и думаю. Стекло меняное, но подогрев на нем вроде есть нитки с низу ( щас пойду посмотрю внимательно), Получается у меня мамы нет, судя по картинке, которая от стекла висит.
Andruy
Подогрев есть, завтра буду искать первую фишку.
0_95d10_61894064_L
Andruy
снимал сегодня климат, с пепельницы отвалилась фишка маленькая, не могу понять где стояла, места для нее нет. Подскажите пожалуйста.
0_96071_609e0b42_L
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Во во, на прошлом моем так же было. И тоже не знал что это.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Andruy
А от стекла я так вторую фишку не нашел. Это наверное не подогрев, а антенна какая нибудь.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Andruy
Ну тогда я вообще хз... Насос седня опять снимал, щетки все таки перепаивал, все там облазил. Да там собственно и искать то негде. из под стекла ничего не выходит, щелей никаких нет.
Кто будет чего разбирать в том районе, сделайте фото пожалуйста куда провод идет от подогрева.
0_96071_609e0b42_L
А нет для неё места,просто к проводу подвязана м всё.Причём на всех машинах,не только на 220.Просто в жгут заложили когда-то и уже не стали технологию менять.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Под стекло идет. Фотки сделаю.
Нет там никаких антенн.Там всего два разъёма.На подогрев и на многофункциональный датчик (на первой фотке часть датчика видна).Кстати чего-то тупанул,на подогрев разъём двухпроводный.Так что это разъём датчика многофункционального.Только он немного не оттуда выходит.Вы его коробом зажали.Надо короб приподнять и провод пропустить снизу и аккурат к датчику попадёт.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Какой там еще много функциональный датчик???
Artem ML 320
