Нужен совет от людей понимающих в машинах а особенно в МБ.
Есения
Мercedes-E280 W210 96 года рождения
Машина МБ Е 280 w210/ vin wdb2100531A216615. Ситуация следующая
Начали плавать обороты, пропала тяга, может на ходу заглохнуть, на светофоре или просто после притормаживания. В гору ползет как черепаха, на D можно даже не пытаться штурмовать, с разгончика и только на 3, 40-50 км/ час заползешь. Была в 4 местах на диагностике.
1. - приговорили проводку, вроде когда то на машине стояла сигналка её сняли а провода от её забыли вот отсюда и все проблемы. (данный диагноз улыбнул)
2. - замена цепи исправит ситуацию.
3. - сказали диагностике машина не поддается )))))))))))))
4. - Датчик распредвала и лябдазонт. Цепь вроде в норме.
Вопрос знатокам что с машиной? Откуда начинать искать причину?
Поменять можно все, но хочется не ошибиться и поменять именно то что нужно.
На данный момент поменян топливный фильтр, лямбда зонт.расходометр нормальный 9 кг выдает. Давление в топливной рейке 3-3,5. После замены топливного фильтра машинке полегчало,стала по резвей но подтупливает стала меньше плавать обороты и практически не троит. Замена лямбды не дало ни каких результатов. На диагностике выдает две ошибки датчик распредвала и лямбда. Датчик снимали с другой машины ставили изменений нет. Куда капать искать дальше.
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
искать дальше нормальную диагностику.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
А вы в каком городе?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
1. - зря улыбаетесь.Проводка на 104 моторах вещь хрупкая.Только не сигнализации,а штатная.Сыпется изоляция и коротят провода в жгуте.
2. - цепь врядли,но проверить метки не повредит.
3. - :D
4. - это скорее всего следствие,как и приговор цепи.Если в электромагните фазовращателя распредвала присутствует закоксившееся масло,то распредвал будет занимать неправильное положение.Отсюда все ошибки и проблемы.Советую снять электромагнит и проверить (всего 3 винтика).
PS: Кусок проводки 104 мотора.
    53,1 КБ · Просмотры: 398
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
присоединюсь мнением к проблеме:
в проводке, зведо-цепной группе, закупорке/негерметичности трубок картерных газов
A100AA
w201/200e,w126/260se,w126/500se,w126/560sel,w210/280,chrysler pt cruizer 2.4limited edition,w140/400
охрана первых лиц
процентов 90 что проводка.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
могу ещё пару вариантов подкинуть . свечи и наконечники . свечные колодцы залитые водой .
104-ый мотор , простой как велосипед . Круизёр правильно пишет , диагностика в гараже диодом делается . а бородатые дядьки с перми , при наличии умных приборов , ни чего не видят ? не нужно больше ездить к лысому вовану и антохе . найти другой сервис
Marfil
W414
эт не по адресу...
Есения
3. - :D
где искать этот магнит?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Спереди на головке блока цилиндров.
Снять разъем и посмотреть на предмет наличия масла. Если из разъема будет подтекать масло - магнит в замену.
    47,2 КБ · Просмотры: 383
    76,1 КБ · Просмотры: 374
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
магнит или фазовращатель стоит спереди мотора на распредвалу ( сними переднюю пластиковую крышку ) . только одно но ... если он завис в одном из положений и не выполняет свою функцию , по изминению фаз , машина не будет так сильно тупить как ваша . уйдёт ошибка по распредвалу и всё . но как не ехал мотор , так и не поедет . здесь в другом неисправность . подсос воздуха на впуске мимо расходомера ( как вариант ) . ну а свечи то хоть кто нибудь выкручивал ?
может мотор тупо троит ?
к сожалению , дебаты на форуме , по такого рода неисправностям , постепенно превращаются в пустую болтавню , а по делу , кроме как хорошей диагностики в качественном сервисе , посоветовать больше не чего
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Круизёр , а чем в миру занимаешься ? если сам не ремонтируешь , так может просто направишь автора по проверенному адресу , где не будут голову купоросить , а просто починят авто за умеренную плату
Есения
Свечи выкручивали, сегодня достану сфотаю. Но в сервисе сказали желательно поменять. Мотор троил и очень сильно, аж вибрация по кузову шла, но после замены топливного фильтра троение ушло. Гофру заказала как привезут поменяю.К офицалам записалась поеду на следующей недели. Спасибо за рекомендации :). Просто когда приезжаешь в сервис и видят женский пол каждый сервисмен считает своим долгом навешать лапши на уши.
Есения
уже Круизёр дал мне координаты такого человека, списалась с ним жду ответа. Надеюсь поможет
quiz
W169, A180
почему это нормальный расходомер кушает 9кг? должен же больше...
это на 111 моторе 8-12кг.
Если магнит гонит, то это не проблема. вот ссылка на него:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=50531&highlight=регулятор
Для диагностики почитай эту тему:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=51981&highlight=quiz
Может повторюсь, но надо проверить: проводка двигателя, расходомер, лямбда, подсос воздуха. время горения искры.
Может солярка попала в бак? :)
Есения
сняли этот магнит он весь в масле (( Какой лучше заказать оригинал и если нет оригинала чем можно заменить. Спасибо
Есения
Солярка точно не попадала. лямбда поменяна на днях. Как проверить искру?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Оригинальный номер в посте #12 на первой картинке - он стоит в районе 3 тыр.
Заодно нужно поменять прокладку A0179972148 (на передней крышке к головке блока цилиндров)
ryobi
