Нужна электросхема на W140
morten
imagejpeg
morten
morten
Ну тогда может кто продаст сам кабель я бы купил
cloner78
помогите с распиновкой и эл.схемой
блок A210 830 08 85
ICS control unit
automatic air condicioner
win нету, есть тока блок
вроде как с
MODEL 140 up to 30.3.97 with CODE (498) Japanese version with CODE (350b) Information and Communication System (ICS)
провода поотрывали
все что нашел. нужна схема, спасибо огромное.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
блок A210 830 08 85
ICS control unit
вроде как с
провода поотрывали
Схему блока климата? Не найдешь? Можно найти схему всего климата на конкретную модель автомобиля.
cloner78
проблема в том, что аллдата дает схему на более чем 24-х контактный разъем -29, а на этом блоке 2 разъема и оба по 24 контакта, причем 13-ый и там и там не используется, а на схемах используется.
блок стоит в 140-м
WDB1400321A168988
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
блок стоит в 140-м
WDB1400321A168988
На WDB1400321A168988 не может стоять блок A210 830 08 85. Должен стоять A1408302485
cloner78
Спорить не буду, что стоять должно, но под бардачком именно мои цифры.
https://dropbox.com/s/4ucl9zke428q2zc/DSC_0469.jpg
Опять же с ЕРС дает:
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • 4572.pdf
    38,8 КБ · Просмотры: 258
  • 4573.pdf
    30 КБ · Просмотры: 203
cloner78
спасибо за схему клнечно, но по колодке не подходит. нашел, с аллдаты (завтра проверю) схему ( по цветам и колодке), ставится такой блок на -BENZ E-CLASS W210.065 112.941. причем тока на эту модель аллдата дает 2 вида схем с "псевдо командом" или без него.
rulia4
авто 140 ТДИ 98года.
Стояли зеркала на 7 пин(как я понял 2проводка подогрев,2 на складывание и 3 на регулировку-право лево вверх низ)
Пришлось заменить зеркала т. к поломка селюминовх рамок,на другие с авто 91г.
Провод пришлось скручивать(зеркала без разьемов)
с 7 пинами как столи у меня изночально разобрался,остались 4 проводка...
Подскажите на какую функцию они могут работать???
С карты двери моей машины идет 2 разьема на 5 и 8 пин,те 4(оставшиеся) от дорестайл зеркал по цвету проводов не совсем совпадают
Может это на память зеркал или еще что???Буду признателен в подсказке в электро схемах не понимаю
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
Дайте вин своего авто.
vovascan
