Нужна информация о Мерседесе 1967 г. 103 кузов.
seagull-alex
Помогите, кто может, найти инфо о Мерседесе 1967 г. 103 кузов
Don300
Re: ПОМОГИТЕ НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!
В указанный период в 1967 году Мерседес производил W108, W109, W110, W111, W112, W113.
Или вы о W103, который выпускался в период с 1926 - 1928? То это G1 первый внедорожник от мерседеса.
[attachment=0:2g0mdy9y]MERCEDES-BENZ_G1--W103--1926_main.jpg[/attachment:2g0mdy9y]
    11,5 КБ · Просмотры: 547
seagull-alex
что вы можете сказать о автомобиле с № куз 10304312003577, SL250
Maxim
Если SL250 1967г. это кузов 113 Pagoda
выпускался с 11.1966 по 01.1968
выпущено 5196 шт.
Могу дать информацию из архива Мерседес на английском или немецком языке.
Только переводом поделишся, нам для раздела модели надо:)
    32,3 КБ · Просмотры: 509
    74,7 КБ · Просмотры: 514
    52,7 КБ · Просмотры: 502
  • sl250_113.PDF
    1,6 МБ · Просмотры: 251
seagull-alex
o кей,но только перевод может быть не совсем литературный
Maxim
Лови текст, если вопросы возникнут, то пиши
The Geneva Motor Show in March 1963 became the scene of a remarkable debut which was widely covered in the media: With the Type 230 SL Daimler-Benz presented a new sports car which was to replace two models of the former sales programme at once. The new model was faced with a major challenge - not only because its two predecessors, the 190 SL and the 300 SL, had been extremely popular from the start and the 300 SL had even become a legend during its lifetime. The real challenge was the fact that, despite many similarities within the family of models, both models represented two radically different design concepts and it turned out to be rather difficult to make out something like a common denominator. In a sense, the new model represented something of a compromise: the 230 SL, internally code named W 113, was neither an irredeemably tough roadster, nor a gentle boulevard-sports car - rather, it was a comfortable two-seated GT car with an excellent driving performance and maximum driving safety. Apart from its wheelbase - the magic measurement of 2400 mm had been taken over unchanged - the new SL had almost nothing in common with its two predecessors. Still, the W 113 was not simply a new construction as its technical concept was mainly based on that of the 220 SE. For example, the new model took its curtailed and reinforced framework from the tailfin sedan including the front and rear axle suspension. the engine, too, had been developed from the 2.2-liter aggregate of the 220 SE. By reboring the engine to 2.3 liter, enhancing compression and use of a six-piston injection pump, power was increased to 150 hp. Apart from the standard 4-speed gearbox, for the first time an SL model had become available with an optional 4-speed automatic transmission. A third version came in May 1966 with a 5-speed gearbox, produced by the Zahnradfabrik Friedrichshafen (ZF). The 230 SL was the first sports car with a safety body with stiff passenger cell and deformation zones at the front and rear; this had become possible by applying the construction principles of Béla Barényi, which had been used for the first time in the "fintail" sedans. In contrast to these invisible construction elements, the body was characterised by one conspicuous design element: The 230 SL came with a removable hood, which had a concave shape, i.e. its surface curves inwards in the middle. This rather avantgardistic design was unusual for its time and met by no means only with approval. However, it was not an end in itself, but was a classical illustration for the designer maxim that "form follows function". According to the work of Béla Barényi, the pagoda shape lends a high degree of stiffness to the roof even if it uses a light construction. Moreover, access had become easier through the big side windows and vision had improved. As with its predecessor, the 230 SL came in three versions: as a roadster with collapsible hood, as coupe with removable hood and as coupe with removable hood and a roadsterhood. All three versions could optionally be fitted with a transverse seat in the rear. On 27. February 1967, the 250 SL, which was to replace the 230 SL after four years of production, was unveiled to the public. The newcomer, which was serially produced as early as December 1966, had the same exterior as its predecessor. Basic changes related to the engine and the brakes, which were derived from the 250 SE model in slightly modified form. The engine, the cubic capacity of which had been increased by 200 cc after the stroke of the piston had been lengthened, achieved the same performance at 10 % higher torque and was moreover equipped with seven camshaft bearings and an oil cooler. Changes of the brakes comprised disk brakes at the rear wheels, bigger brake shoes at the front and the addition of a brake-power regulator. Incorporation of a bigger 82- instead of the 65-liter fuel tank increased the travel range of the car. Beside the three 230 SL versions an optional fourth version was available for the 250 SL - a coupe with seats in the rear, which was presented for the first time in March 1967 at the Geneva Motor Show. The additional space, which had become necessary for the incorporation of the rear seats had become available after the roadster hood and hood box were removed. Because it was impossible to backfit the hood, this version was to be recommended only in areas with little rainfall or after closing the coupe hood. Less than half a year after its presentation, the 250 SL was replaced by a new model. When the new intermediate-class Types were introduced to the markets, not only the sedans, coupes and convertibles of the top class, but also the SL was fitted with a 2.8-liter engine. Owing to a camshaft with new control times, the engine version built into the 280 SL delivered an additional 10 hp compared to the basic version of the 280 SE. Compared with the 250 SL engine output had been increased by 20 hp and torque was 10 % higher. Apart from the model badge, the 280 SL could only be differentiated from the two predecessor models by the wheel trim. In March 1971 production of the 280 SL ended. The successor was the 350 SL, a completely new design, the production of which began in April 1971. A total of 48,912 cars were built of the three 113 series SL-models in eight years. Due to the characteristic shape of the roof the sports car models 230 SL, 250 SL and 280 SL are now generally known as the "pagoda SL".
Dr. von Kreiss
11304312003577
113 043 10 - модель 250 SL, с левым расположением руля и автоматической КПП.
Порядковый номер 3577.
Двигатель: шестицилиндровый М129.982, объём 2 496 куб. см, мощность 150 л.с. при 5500 об/мин.
Dr. von Kreiss
Pagode
[center:2srxnu80]Pagode SL[/center:2srxnu80]
В марте 1963 Международный женевский автосалон стал сценой великолепного дебюта, который позднее был широко освещен в прессе: Daimler-Benz представил модель 230 SL – новый спортивный автомобиль, который должен был воплотить в себе все достоинства предшествующих моделей 190 SL и 300 SL. Эти модели пользовались огромным успехом у покупателей, а модель 300 SL успела стать легендарной «ещё при жизни». Несмотря на схожие технические решения, модели 190 SL и 300 SL являлись воплощением разных концепций, посему нахождение общего знаменателя представлялось нелёгким занятием. В некотором смысле модель 230 SL являла собой некий компромисс: 230 SL, заводское обозначение w113, был ни «жёстким» родстером, ни «нежным» бульварным спортивным автомобилем – скорее это был удобный двухместный автомобиль класса GT с превосходной управляемостью и максимальной управляемостью. Кроме колёсной базы – «волшебная» длина в 2 400 мм осталась неизменной – новый SL не имел почти нечего общего с двумя его предшественниками. Однако, w113 не был моделью спроектированной «с нуля», многие технические решения основывались на тех же принципах, что и таковые у модели 220 SE. Например, новая модель имела несущую конструкцию, как и седан, включая идентичные конструкции передней и задней подвески. Двигатель установили от седана, увеличив степень сжатия, диаметр поршня, и тем самым увеличив объём двигателя до 2,3 литра,
Кроме стандартной 4-скоростной механической КПП, впервые в истории, модель SL стала доступна (в качестве опции) и с 4-ступенчатой автоматической КПП. А в мае 1966 у клиентов Daimler-Benz появилась возможность заказать модель SL и 5-ступенчатой механической КПП произведённой фирмой Zahnradfabrik Friedrichshafen (ZF). 230 SL был первым спортивным автомобилем имеющим кузов с жёстким коробом салона и зонами деформации спереди и сзади. Это стало возможным при применении принципов Béla Barényi, которые впервые были использованы при проектировании модели “fintail”. Кроме того, модель 230 SL могла оснащаться съёмным жёстким верхом, который имел характерную вогнутую форму - форму пагоды. Это, вероятнее, авангардное дизайнерское решение было ново и необычно в те времена и не было прохладно встречено публикой. Это маленькая деталь иллюстрировала главный принцип проектировщика – «функция определяет форму». Согласно работе Béla Barényi, форма пагоды придаёт крыше яркую чопорность, притом, что крыша выглядит «воздушной». Кроме того, намного улучшилась обзорность, вследствие увеличения площади остекления, и легкость посадки в автомобиль.
Как и её предшественницы, модель 230 SL предлагалась в трёх вариантах: родстер со складным матерчатым верхом, купе со съёмным жёстким верхом и родстер со складным матерчатым и съёмным жестким верхом. Все три версии могли, по желанию заказчика, быть оснащенными поперечным сиденьем сзади.
27 февраля 1967 года, после четырёх лет производства модель 230 SL сменила её преемница - модель 250 SL. Новая модель имела такой же дизайн, что и модель 230 SL. Основные изменения коснулись двигателя и тормозной системы, которые имели конструкцию как на модели 250 SE. Новый двигатель был оборудован системой впрыска и воздушным масляным радиатором. Его рабочий объём был увеличен на 200 кубических сантиметров посредством увеличения хода поршня. Производительность этого двигателя составляла 150 л.с., что на 10 % больше по сравнению с предшественником. Задние тормоза теперь стали дисковыми, а диаметр передних тормозных дисков был увеличен. Автомобиль теперь оснащался 85-литровым баком, вместо раннее применявшегося 65-литрового бака, что увеличивало дальность хода. К трем вариантам исполнения модели 250 SL, добавился ещё один – купе с сиденьями сзади, который был представлен на Женевском автосалоне в марте 1967 года. Дополнительное пространство для установки задних сидений появилось после того, как складной матерчатый верх и механизм его раскладки были демонтированы. Данную модель можно было бы порекомендовать для эксплуатации в мягких климатических условиях, т.к. она не имела вообще никакого верха: ни жёсткого, ни мягкого.
Спустя два года после представления модели 250 SL, она была заменена новой моделью. Когда в производство был запущен новая модель среднего класса, не только седаны и купе высшего класса, но также и модели SL начали оснащать двигателями объёмом 2,8 литра. Вследствие применения новых распределительных валов с иными фазами газораспределения, модель 280 SL, была мощнее на 10 л.с. модели 280 SE, и на 20 л.с. модели 250 SL. Кроме значка на багажнике, модель 280 SL можно было отличить по иным колёсным колпакам.
В марте 1971 года производство моделей 280 SL было прекращено. Преемницей стала новая модель 350 SL, которая представляла собой новый, совершенно иного уровня по сравнению с 280 SL, технический проект, разработка которого началась в апреле 1971.
В общей сложности 48 912 экземпляров моделей серии w113 было построено за восемь лет. Из-за характерной формы крыши модели 230 SL, 250 SL и 280 SL теперь являются общеизвестными под прозвищем «пагода SL» (в слове «пагода» ударение падает на первый слог слова).
Кроме того, кузовное ателье Pininfarina в 1964 году изготовило (в единственном экземпляре) автомобиль на базе w113, который отличался дизайном кузова. Впоследствии этот автомобиль получил прозвище "Пагода Спрингера".
Модели 250 SL и 280 SL в 4-местном исполнении также известны под прозвищем "Калифорнийская Пагода" ("California Pagoda").
В сатье имется некоторые неточности. Обязуюсь указать и исправить.
Dr. von Kreiss
Фотографии подкапотного пространства, в частности передней поперечины радиатора, имеются?
По ним можно более точно определить комплектацию и год выпуска автомобиля.
Vinchesster
