Нужна кодировка плафона освещения, датчик дождя
Serbo73
Доброго всем дня! Подскажите кодировку не видит датчик дождя ругается на обрыв связи или плохие контакты(ошибка 1080 отказ связи или обрыв цепи B38 и B38/2 отказ связи дачик дождя и света), все снял проверил прозвонил, контакт хороший все звониться, есть подозрение на саму плату Плафона или слетела кодировка, хочу подкинуть другой плафон и возможно датчик дождя и света, хотя датчик света работает без проблем, а датчик дождя не работает.. Нужна кодировка чтоб подменить и проверить.
Универсал рестаил 2005г
WDB2032071F680093 благодарствую.
NikNek
