нужна помощь! Какой-то гул, толчки АКПП и проч.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ytka
замкнул 8 и 10 завёл двигатель посадил человека когда педаль тормоза нажимаешь появляется звук его нормально слышно! думаю это хорошо!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да.нормально.
ставь реле АСД на место, и запускай мотор, смотри на лампу.
ytka
да.нормально.
лампа опять загорелась при этом я не трогал ни одну педаль!
побрадив по форуму нашёл как ещё проверить АСД под задним сидением есть какой то белый провод при заведённом движке он должен выдавать 12 вольт! а он выдаёт 0! значит не работает хз что!???
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ну это и есть провод на электроклапан АСД, дык ты же его проверял нажатием на педаль тормоза и щелчки раздавались, значит если щелчки есть и питание на белом проводе должно быть.
ссылку давай где про белый провод.
попробуй еще у ног переднего пасажира, правая нога, на кузове под пластмасовой облицовкой находиЦо 4-х контактная фишка,найди ее и в ней проверь напругу на заведенной.должно поступать.
зы.сылку с фоткой найду этой фишки.сброшу
ytka
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=11131&page=45
вот тема!
под пассажирским сидением проверял тоже контакта нету (коричневая коробочка к ней идёт 2 провода)
на белом проводе питания нету! проверял на заведённом двигателе при этом на педали не нажимал!
а звук был 100% когда поставил реле звука этого уже не было!
ytka
там ещё цифры есть ( под пассажирским сидением ) от1 до 4 к 1 и 4 подходят 2провода ! Вот вспомнил! Заглушил машину и решил проверить эти 2 провода на замыкание между собой! так вот эти 2 провода замыкаются
значит проблема где то рядом!
ytka
так как я понял мне продали неработающую лягуху! (завтра застрелю продавца) не сначала тестером проверю лягуху потом уже поеду в магазин!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
сядешь, ну или присядешь за бобло
вообщем смотри, тебе нуно этот 4-х контактный фишка, https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=41725&d=1322668534 (спасибо Samof за эту фотку), начит так, из жабы в дупло (контакт) №2 этой фишки должно поступать напряжение,при вкл.зажигании/накале и работающем моторе,а когда жмеш педаль тормоза напряжение должно пропадать
ytka
ну я так пошутил про убийство!
теперь о деле!
там 2 мамки! в какой из них надо проверять? та что побольше и подальше или та что поменьше и поближе?
и как я узнаю где там контакт 2? будет написано или методом научного тыка делать это?
утром буду там уже проверять сейчас надо по делам съездить а потом и спать!
спасибо за помощь!:icon_e_wink:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
теперь о деле!
я тоже пошутил.
две мамки не могут ..это самое, нужен папа+мама, вобщем тебе нуно фишку только с 4-мя контактами (другую не нуно). так вот в указаной фишке только в 1-м (одном дупле) должно быть питание.при заведенной и отпущеной пед.тормоза.
з.ы. там будет нарисован контакт №2
ytka
я тоже пошутил.
добраться до них конечно же можно но это ппц! проверю я если не будет или будет контакт надеюсь туда больше не надо будет лесть? ( у меня уже пол машины разобрано)
ладно предположим там всё же будет контакт (я так надеюсь ) что ещё разобрать?
ну и худший сценарий нету контакта! что тогда застрелится?
:icon_cry:
ytka
вообщем добрался я до этого контакта
нашёл я 2 гнездо!
завёл машину!
вставил красный провод тестера!
чёрный провод на массу!
результат плачевный где то 0.05 вольт!
при нажатии педали было0.00
и так я пробовал раз этак 7-9
:icon_redface:
я надеюсь теперь вам будет легче найти проблему
а мне её исправить
p.s. С праздником вас!
Христос воскрес!
ytka
ах да остальные контакты тоже особо ток не выдавали!
пойду проверю даёт ли ток на блок АСД 12,13,14 + и на 7,8,9 -
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
нашёл я 2 гнездо!
завёл машину!
:icon_redface:
а мне её исправить
Христос воскрес!
Во истину воскрес!
короче говоря вобщем через жабу ток не проходит (т.е. к жабе приходид 14в (ты сказал), а через жабу к 4-х контактной фишке (где ты только что ее нашол) контакт №2 уже не приходит)
з.ы. зажигание/накал или мотор раб.на ХХ обязательно.
ytka
Во истину воскрес!
вообщем так! к жабе приходит ток! (к стоп сигналам)
а к АСД приходит 0.005(на лягуху) вольт эти же вольты и идут на ту 4 вазную фишку!
проверил блок асд к нему подходят 14 вольт 12,13,14,+ и к 7,8,9, -
значит так! откуда то не идёт ток на лягушку(АСД)!
где искать?
ytka
может есть какой нибудь предохранитель?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
где искать?
реле защиты смотри , на нем и предохранитель.
ну ты странно все это проверяешь, то есть то нету
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
на реле защиты нога 87L, с нее и приходит питание на фишку АСД лягухи
ytka
просто я в первый раз когда проверял я проверял (контакты стоп сигнала) а в АСД было менее 1 вольта!
ладно пойду протестирую опять блок перенапряжения!
Vinchesster
