Нужна помощь. Стартер не реагирует на поворот ключа.
Константин328
Всем доброго времени суток, нужна ваша помощь. Mercedes E седан III E 220 CDI 2003 года VIN: WDB2110061A210812. Проблема следующая. В минусовую погоду вставляю ключ, а в ответ тишина, все индикаторы работают, ошибок на табло нет, но при повороте ключа, на всю мощь начинает работать вентилятор. В плюсовую погоду заводится без проблем. Бывает и в -20 заводится с пол пинка, но редко. Может кто сталкивался с похожей проблемой, подскажите, буду очень благодарен любой помощи. Заранее спасибо.
akrut
Были похожие симптомы. Только не горела спираль и выскакивали ошибки есп и АБС. Диагностика показала отсутствие мозгов))).
Менял блок управления.
Константин328
Когда не реагирует на ключ, тоже спираль не горит, но иногда заводится. Если бы в мозгах дело было, я думаю она бы вообще не заводилась, но могу ошибаться. А в какую сумму блок встал?
aliaksandr
C200CDI,W203.
На мозги предохранитель есть. Номер не знаю. Контакт. передерни.
akrut
Блок 100 долларов. И работа вроде 70.
Да, и ошибка тоже имела бессистемный характер. Сначала на горячую, потом стало тии холодную. Последний раз перед заменой чуть завёлся с утра. Так и не глушил 300 км до Минска.
akrut
Да, и предохранитель вряд ли. Потому что стар именно на отсутствие мозгов и указал. Он не видел блока.
Dukesha
Предохранители F43 и F44 именно мозги на 646 двигле и защищают, а если на блок N3/9 (мозги) питание не приходит как стар его увидит? Но может дело и не в предохранителях, но проверить дешевле!
Константин328
Я на стар съездил, они по смотрели, сказали только свечи накала менять, а так ошибок нет. Чтоб проверить, нужно было у них машину оставлять, ждать когда она не заведется.
ВладимирБайк
