Нужна помощь течь масла из ДВС
Kokos2112
Коллеги! Проблема такая:
MercedesC180 CGi 2011г.в.
Обнаружил пятно масла под машиной. Полез смотреть, на пластиковой защите под поддоном ДВС лужа, на щупе масла минимум на горячую. Поддон в масле в районе сливной пробки и датчика уровня. Все вытер масла долил завел не бежит.... Катался пол вечера смотрел не бежит нигде. В общем поменял медное кольцо на сливной пробке и снял датчик уровня - уплотнительное кольцо целое, поставил на место. Пока катаюсь без защиты наблюдаю... В поиске ничего не нашел может у кого были подобные случаи?:(
RAIN5297
Insignia
стартер сухой?
Kokos2112
Первое подозрение на него и было, детально осмострен, но там все сухо, на стартере снизу видимо на скорости накидало.... Вчера масло сливал, 1,5 литра долил в итоге
Kokos2112
В масле получается левая боковина поддона (по ходу движения), низ поддона и немного стартер снизу...
Kokos2112
Сейчас жена звонила, после ночной стоянки под ДВС опять пятно, видимо течь только "на холодную".... Про трещину в поддоне думать не хочется((
Ильшат098
у друга была течь из под какого то кольца на турбине. тоже сначала меняли корпус масляного фильтра.
Боинг 747
С 200 компрессор
У меня текла кассета маслянного фильтра.
Алексей538
Та же проблема, те же симптомы. Стартер в масле с левой стороны, видно, что на него льет, а не закидывает. Дилер говорит - прокладка корпуса масляного фильтра - стандартно для цешек. меняют только корпус в сборе, 19тыс примерно, работа 6-8 н/ч ...
Алексей538
Никто не сталкивался? Можно ли только прокладку, например, заменить?
алекс777алекс
